Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    На газу очень опасно и неудобно. Ни отойти, ни отвлечься - всё время следить надо. Пары спирта вспыхнут за секунду от открытого огня. Плитка имеет ограничения по мощности, не всякий объём вытянет. Нужно со встроенными ТЭНами.
  2. Красицкий
    Красицкий
    Красицкий
    Белгородская область
    Взял бак 20л. Чаще всего буду ставить фруктовую брагу, - виноград, яблоки, слива, груша. Не знаю, как ТЭН себя поведет в этом случае. Плюс, у меня проводка плохо тянет выше 3квт
  3. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Если эта деятельность для души и не поставлена на поток, то, думаю, все таки плитка лучший вариант с соответствующим объемом бака. Доводы. 1 Очень тонкая регулировка мощности (для ТЭна все таки нужно раскошелится дополнительно для этого) 2. Нет большой нагрузки для электропроводки, по сравнению с ТЭНом 3. Практически абсолютная безопасность 4. Ничего не пригорит в процессе. Все ИМХО
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Плитку надо максимальной мощности, для 20 литрового бака = минимум 2000Вт. И утеплять бак.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Гоню на газу не первый год, проблем не было.
    С электричеством удобнее, но если плотно заниматься самогоноварением то счёт за эл. энергию увеличится вдвое.
    Что бы не пригорало нужен бак из толстой меди или алюминия
  6. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Гнал на газу года 4 пока в один прекрасный момент не прозевал переполненной банки, чуть кухню не спалил, после этого ушел на тэн.
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    У меня всего то 2-3 л сырца за раз получается, а во время дробной всегда сижу около аппарата
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это микроскопические объемы и аппарат должен быть миниатюрный. Можно и на свечке гнать. :aga:
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Дед 68 лет, мне хватает и мне так удобнее, бак 20л
    на малых объёмах проще экспериментировать с заторами
    недавно только смог добиться 0,3л/кг со своего солода
  10. Красицкий
    Красицкий
    Красицкий
    Добрый день. Стоит ли заказать диоптр? Я так понимаю, - это чисто для наблюдения, или несет еще и полезную нагрузку? Спасибо
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лучше не диоптр, а узел отбора в корпусе с диоптром. Гораздо удобнее и информативнее, особенно на стадии привыкания к железу, и в комплекте дешевле. Отдельный диоптр может быть полезен при перегонке густой браги подстилом, что бы увидеть заброс. Но если, при этом, ставить царгу, то и здесь он не нужен.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я себе приобрёл отдельно через некоторое время, диортр и узел верхнего отбора с трубками. Вещи полезные.
    Рекомендую покупать не то, что попалось на глаза, а в чем испытываете осознанную необходимость и уже знаете, как применять. Я купил диоптр со встроенным узлом отбора, затем обменял на УО и диоптр по-отдельности. Более универсальное применение. Теперь диоптр могу ставить куда угодно, даже на потстил для контроля захлëба.
  13. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    В диоптр можно вставить стаканчик с перфорацией засыпать туда нечто, а под диоптр узел полного отбора. я так делаю джин. без джин корзины :)
  14. Красицкий
    Красицкий
    Красицкий
    Так вроде в Русич лайт есть УО?
  15. Красицкий
    Красицкий
    Красицкий
    Друзья, спасибо за ответы! Думаю, действительно стоит получить то, что едет, и начать пробовать с тем, что будет =) А вот угольная колонна - блажь или необходимость?
