Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    та меня тоже устраивает своя вода, просто ради эксперимента. и чтобы за стопкой с умным видом рассуждать о воде:aga:
  2. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Я тоже несколько раз переделывал вот предпоследняя переделка. Намучался с аппаратом, но разобраться и правильно настроить помог диоптр, жаль что так долго к этому шёл.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот и я говорю, что особенно по началу, диоптр нужен. Что бы, понять когда захлёб на конкретной колоне и т. д. Потом уже не очень. Но если он вместе узлом отбора, то и польза, и экономия, и удобно хранить. Хотя, и отдельный диоптр бывает полезен при перегоне густоты. Похоже, повторяюсь, а может форум попутал:|::aga:
  4. Красицкий
    Красицкий
    Красицкий
    Белгородская область
    То есть, в принципе, попугай и не нужен?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    из прочитанного на разных форумах понял что попугай не нужен опытным винокурам, они ориентируются по "направлению ветра на мадагаскаре" и по свечению звезд (на самом деле по температурам в кубе и царге). но начинаюему будет полезен. (я пока еще пользуюсь)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На колонне не использую. А вот когда гоню на прямую дистиллят, то считаю очень полезным.
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Крепость не показатель чистоты дистиллята, к тому же он идёт тёплый и нужно делать поправку
    Достаточно придерживаться температуры в кубе (на прямотоке) или перед дефлегматором (на КНК)
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    На дистилляции температура постоянно растет. Если будете регулировать дефлегматором, обрубите всю ароматику.
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Отбор по жидкости. Контроль по термометру перед димротом, дельта 0,2-0,3 - ничего не обрезается
    Крепость (в зависимости от насадки) 88-92
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    88-92 крепости это не дистиллят, это НДРФ, в моем понимании.
    Сам примерно так делал первый ром, сейчас перешел на практически чистую дистилляцию на второй погон рома, деф только для голов, коих совсем мало отбираю. Вкус значительно улучшился.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сколько голов в ℅ от АС отбираете при дистилляции?
    Какая крепость тела на выходе без дефа?
    На какой крепости отрубаете хвосты?
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    С прямотока получается слишком грязный дистиллят, его только на длительную выдержку
    Ромом сейчас заниматься дорогое удовольствие, а результат практически тот же сахарный самогон
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня аналогично: для фруктовых - только дистилляция, с дефом - но зажатым так, чтобы начальная крепость была не выше 80%, конечная -55-60 (далее по запаху).
    Сравнивал на одинаковом яблочном сырье результат отбора по жидкости 80+% и по пару от 80 до 60: ароматика по пару в разы выше. Нюансы "грязного дистиллята" настаиванием на чипсах преобразуются в приятные ароматы, и главное - разные для разных фракций (я и тело обычно дроблю на 4 части, не считая голов, подголовников и хвостов)
    Даже выпросил через друзей пробник белого кальвадоса у коллеги - апологета "НДРФ 80+ по жидкости" (думал, может у меня руки кривые). Устроили слепую дегустацию - но вердикт тот же: отбор по жидкости 80+ ароматику однозначно режет. При этом НДРФный результат очень хорош именно для питья в белую и получается очень мягким без всяких последующих настаиваний.
    Прежде чем присоединяться к одной из сект (дистилляторщики/ректификаторщики) - нужно пробовать оба способа самому, на своём оборудовании и по результатам выбирать устраивающий лично тебя вкус фломастеров.
    Но по исходной теме вопроса @Красицкий о необходимости попугая - для дистилляции нужен однозначно, да и на первом погоне без него или полностью весь АС не отберешь, или дистиллированной воды в СС насобираешь
    Продолжение: https://www.forumhouse.ru/threads/568305/
