Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Лучше индукционную ;)
    Очень удобно, если нет задачи получать продукт ведрами.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да индукционную попутал с названием :aga:
    Вот не знаю как бюджетные в работе, серьёзные фирмы с не гуманным ценником:ogo:
  3. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Моя первая китайская Енерджи проработала 1,5 года и отказалась включатся. Сгорела там какая то штуковина, такой запчасти нет ... в общем выбросил ее и купил самую дешевую то же китайскую Сакуру. Почти 3 года работает и все нормально (тьфу-тьфу-тьфу).
    Из современных рекомендуют https://iplate.ru/magazin/product/induktsionnaya-plita-iplate.
    Вроде отечественный бренд. Гарантия 3 года.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Колонна, это как раз тот случай, когда размер имеет значение.
    Если делать правильно, а это значит что куб должен быть хорошо утепелен, тогда и процесс стабильние, и расход электроэнергии ниже, то вариантов остается немного,
    Фактически только врезать тэн.
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Зарисовка:) DSC04718.JPG
  6. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Что за автоматика у тебя?
    А можно марочку? Я числа 6-го планирую выгнать СС при посредстве электроники. Еще не юзал. БКУ-011. Инструкцию читаю, читаю. Чего то не догоняю. У тебя такая же? Если да, то я в личку постучусь.
  7. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Сейчас на сайте такой не вижу, три года почти прошло. БКУ 06-3М,вроде бы так. Там приёмную ёмкость надо самому менять, как бы не проблема. Такая DSC03917.JPG DSC03345.JPG DSC03344.JPG Спрашивай.)
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Народ, а нафига автоматику готовую покупать?
    Давайте прям сейчас и сдесь придумаем простое решение,
    Я помогу.
    И так по пунктам что надо и как?
  9. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @олег брест, да понятно, что всё можно самому. Всё возможно не вспомню...основное.
    -удобная регулировка и точное поддержание подводимой мощности
    -регулировка и поддержание скорости отбора
    -система старт-стоп.Точное,автоматическое отсечение хвостов
    -индикация всего этого
    Это основное. Режимы дист\рект,отключение по достижению чего-то (не использую)
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Повторю фото автоматического устройства, для приема и разделения голов/тела/хвостов. Никакой электроники, подходит для любого устройства, хоть для тазика на веревочке.
    Собирается на банках с крышками, объемом 0,7.
    Работа.
    Самогон летит в первую банку.
    Это для отбора голов. Состав банки- в направляющих из проволки лежит обычная ампула, мы допустим знаем что голов у нас 300мл, наливаем в банку воды минус это значение,
    Когда головы первыми влетят в банку, ампула всплывет и перекроет вход, тело уже идет во вторую банку.
    Устройство второй банки-
    Почти такое же как и первой, только в ней вместо ампулы спиртометр. Пока в банку течет нормальное тело, он погружен, и дает возможность напитку из банки течь в приемную емкость, как только крепкость снижается, спиртометр всплывает и перекрывает проход, хвосты стекают в свою емкость.
    Вот как то так
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если не заморачиваться с цифирьками (их можно отдельно поставить) то вся автоматика делается на широкодоступной мелкосхеме 1182пм1 в штатном включении с внешним семистором, и терморезистором 22к на входе.
    Это очень просто .
  12. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Всё понятно по рисунку. Для ректификации не уверет, что подойдёт.
    Олег, ну пусть это и просто...давай тогда принципиальную схему.
    Не забудь, каждую вилку\провод\корпус итп надо будет купить.
    Также не уверен, что посчитав это по розничным, в отличии от крупного производителя, ценам меня порадует "смета"
    ПС Недавно ёмкости менял в усилке, на некоторые мелкие забил. Нужен другой паяльник и определённый опыт. Впаиваешь, потом дорожки расчищаешь.
    Вобщем, не совсем это просто, я думаю.
    ППС Для той Радиотехники я только емкостей купил примерно на 500 р.
  13. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    @Hvat, понял, у меня попроще, без левой части, только правая. Я покупал такую, которая потом (когда докуплю) коннетится с регулятором мощности, и, получится то, что у тебя, только не одна коробочка, а две.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так, уже дома. Теперь по стоимости и схеме.
    Я конечно нн спорю, можно все купить, и ту же водку.
    Но, как и самогон, хочется многим сделать все самому.
    Допустим нам надо держать мощность нагрева в зависимости от температуры на выходе колонны. Это очень просто,
    И укладываемся в сумму $10.
    Берем мелкосхему 1182пм1, к ней семистор. Открываем море схем ее включения в инете, собираем на проводках в любой коробочке. В штатном включении там стоит переменный резистор, просто паралельно ему включаем терморезистор на 20 кОм, все! Мы имеем ШИМ от температуры на выходе колонны.
    Теперь по отключению всего, тут еще проще, если ТЭН от аристона, контакты его термостата, заводим на контакты кнопки ТЕСТ узо, (лучше в любом случае включать через свое).
    Ставим нужную температуру сработки в кубе (у меня 96) по достижению оной, все обесточивается.
    Так же туда заводим датчик что стоит на трубке связи с атмосферой, (стандартный терморазмыкатель на 90 градусов от зарядки АК шуруповерта) если что пошло не так, процесс остановится.
    Можно через накладной термостат задействовать и электроклапан от стиралки для автоподачи воды, но при нашем расходе это лишнее.
  15. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @олег брест, зачёт по электроделу:super:Не было бы уже куплено...подумал бы.
    Я завтра цены наши прикину. Не, ну спорить глупо, что сам сделаешь дешевле...возможно и на много.
