Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Это ректификационная колонна сделана мной две недели назад! 1200мл спирта в час! можно больше, но охлаждения не хватает! как видите оно у меня автономное! подводимая мощность на разгоне 3.5 кв на перегоне 1.25 кв!
  2. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Это бражная колонна и первый мой охладитель! 2012-12-17-088 (1).jpg 2012-12-17-089 (1).jpg 2012-12-17-090 (1).jpg 2012-12-17-092 (1).jpg
  3. Листо
    Листо
    Листо
    А можно узнать точнее устройство обеих колонн? Собираюсь к следующему году заняться премудростями самогоноварения со всеми тонкостями. Пока только в наличии аппарат - от бабушки остался. Работает отлично, но вот для очистки ничего ещё нет. Покупное не хочется брать, люблю делать многое своими руками - вот Ваши устройства понравились!
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Народ, а подскажите, можно ли самог. аппарат из водонагревателя сделать?
    Выдерживает давление, греет до 75град, теплоизоляция есть.
    Есть ненужный Termex на 100л, но рабочий. И бражка через 10 дней готова будет, надо гнать.
    Или бредовая идея?
  5. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Кирилл 1974 можно сделать и из термекса только смотри что бы он нержовый был а то не гуд
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ладно, выкручу нагревательный элемент и посмотрю внутрянку.
  7. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    А как перегонять будем, если кипение этанола при температуре 78,39 °C, а хвосты выгоняют под все 100 °C. Опять же мыть не удобно. Проще под кастрюлю, бак отлить из силикона прокладку на ютубе есть видео.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Тэн напрямую в 220. Герметик в конечный продукт будет в состав внедряться. Остальное посмотрим чё-как.
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Бредовая и опасная. Давление в этом рукоделии смертельно опасно. Почитайте и-нет, там, наряду вредными советами, есть и полезные. Бабкин змеевик и кастрюля, залепленная тестом, побезопаснее будут...
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Откуда там давление?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Короче сегодня на воде протестировал водонагреватель...
    подкорректировал термостат, из горячего штуцера пошёл пар, внутри бак чистый. Моется бак элементарно - выкрутил 6 болтов, вытащил тэн и отмывай.
    Завтра буду гнать. Бражка за 9 суток аж кисло-горькая стала. Темп. приготовления браги около 27 град.
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    От бражки и нагревания. Выход пара должен быть СОВЕРШЕННО свободным. Несчастных случаев много...
    А автор вопроса о давлении и пишет. :no:
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Имеется в виду что бак до 8 атмосфер выдержит, но эти атмосферы при перегонке неактуальны. Просто есть запас прочности (если вдруг змеевик, не дай бог, забьётся), а термостат не даст нагрев выше 95 град.
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Если змеевик может забиться, то все неправильно. Чем прочнее бак, тем печальней последствия. Это называется "Техника безопасности"
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Спасибо. Гоню. 50 грамм попробовал, не сдержался (вкусная:victory:), всёж первые за последние 12 лет (в юности как то пару раз выгонял). 9 литров готово (первые головы 0,5 л слил для технужд), полёт нормальный, пока как слеза. Это из 60л браги (15 кг сахара). Надеюсь 15 л сэма будет. Хвосты в след-й выгон включу. Скорость 3л/час. Темп около 75-80 град.
