Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Попробую уменьшить диаметр колец и буду запаивать, потом скину фото что получилось
  2. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я бы попробовал воплотить идею, подсмотренную на ХД: свитую в спираль большого диаметра (на фото как раз такая, только отводы отрезать) трубку вставить, как бы вкручивая, в спираль такого же диаметра из металлопластиковой трубы - двадцатки. Получился бы компактный и очень производительный холодильник для перегонки браги на спирт-сырец. Мне приходится использовать два метровых прямоточника последовательно при скорости перегонки 6 - 8 л/час, и конструкция получается какой-то развесистой, на пол-кухни...:aga:
  3. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Там наружный диаметр где-то около 20 см, где взять такой металлопластик?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сделать так, и для бытовых целей вполне себе будет работать с очень неплохим укреплением.
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Нет, металлопластик тоже свит в такую же спираль, после чего спираль из нержи вкручивается (вставляется) в спираль из м. п.
    (На ХД, правда, диаметр побольше был, сантиметров 40...)
    Вот типа:
    Кстати, тоже сантиметров 20.
  6. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Так у тебя трубка похоже 10, а у меня 8 и переходников таких не видел, хотя завтра заеду в хозяйственный посмотрю, за идею спасибо паять не надо
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    :|: Не, это не моя штуковина, это из сети...
    Мои - вот они, правда, не металлопласт, а полипропилен:
    У маленького - трубка 12 мм проходит плотно через отверстие, просверленное в полипропиленовой заглушке. Под заглушку герметика силиконового надавил - и все дела. Точно так же и отверстие Ф8 (на минус) под твою трубку можно просверлить - дёшево и надёжно.
  8. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    А почему не стал делать на металлопластике ведь места меньше занимает?, посмотрел есть 10 медь чуток отрежу и припаяю к нержавейке думаю получится неплохо
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    В смысле, почему спиральную не сделал? Сначала думал, одного прямоточника хватит. Оказалось - не хватает, пришлось ещё один делать.
    А из меди спираль не хочется - я всё лето гнал сахарную на спирт-сырец, и к осени заметил, что сырец этот стал получатся что-то слегка как бы желтоватым, что ли... Оказалось, в моих медных прямоточниках черноты накопилось - мама не горюй... Может, конечно, каждый раз промывать надо было, да лень. Ну, прямую-то трубку от черноты и зелени прочистить - не проблема, а вот спираль, да длинную...
    Из нержи - другое дело, там чернеть нечему.
  10. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @KidALV, Вот в чем прикол этой системы? Вот не пойму
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    @тимофей1, какой системы? Спирального охладителя?
    Первое, что приходит в голову - компактность при большой производительности. На фотке ув. @Aleksandr1133, если посчитать, целых 9 метров тонкостенной нержавеющей трубки. Это можно сделать аж три (!) охладителя под мои, к примеру, нужды (фляга 38 л. и мощная конфорка, скорость до 8-ми л/час. первичной перегонки).
    (И, напомню, изначально вопрос был что можно из этой халявной спирали сделать. Я и предложил).
  12. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Давай подробно. Какая автоматика для пива подходит для ректификации? Где она?
    На твоём сайте только непотребщина.
    Ответь развёрнуто про автоматику.
    Люди, человек посчитал, что здесь все пустые лохи-новички,и решил использовать ветку для типа рекламы своей. Ладно бы своей, а то фуфло китайское, которое сам фуфлом и признаёт,впаривает.
  13. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @KidALV, Колонные аппараты чем хорош это тем, что у них есть возврат! Есть возврат есть повторное переиспарение! А этот аппарат простой дистиллятор только более компактный! Отрицательные стороны этого аппарата это латунь ! Она плохо влияет на состав алкоголя!
    @KidALV, Да еще при 8 литрах будет брызгоунос и как с ним бороться? Вот уменьшая нагрев! То есть достоинство этого аппарата только компактность! Конструкции аппаратов которые давали мы с @belor44, более компактные и имеют минимальное разделение! При 4 кв нагрева мы их так и не смогли захлебнуть
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Чёт я про Фому, а ты про Ерёму...
    О каком аппарате речь? Я про охладитель. А аппарат для первичной перегонки, кстати, у меня безо всякого брызгоуноса, даже на максимальной скорости, которой мне удалось достичь, т. е. 8 л/час. Никакой латуни, разумеется.
    (на фотке НЕ МОЙ аппарат, я ведь указал, ты невнимателен. Просто как пример спирального охладителя, нашёл в сети)
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Меня заинтересовал этот аппарат. Откуда фото, адрес сайта, киньте в личку.
