Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если он под таким углом работал длительное время, то по назначению его применять уже стремно. Там водяная смазка, поэтому ось морды должна быть строго в горизонте, иначе умирает керамика .
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Положительный момент, конечно, есть. А вдруг не понравилось-бы? и наработка мало-мальского опыта, который, как раз, и помог сделать вывод о необходимости улучшения оборудования.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот это насос от кофемашины, я когда то в НБК им брагу подавал (пока не поставил бак с клапаном от бачка с унитаза, решение намного лучше), но для длительной работы не годится, мембрана может не выдержать.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Осенью перегонял 200л браги так весь колодец и выкачал за неделю. Правда у меня колодец в самой бане, под ней и не глубокий -меньше 3х колец. Пользуюсь им зимой, когда отключают водопровод в садоводстве. Система простая: "Малыш" +реле давления. Гудит, правда, довольно сильно. :( Как выкачал пустил потом все по кругу. Но из бани меня со временем прогонят:aga:-уже выражают недовольство :( Вот я и построил мастерскую под это дело, но там вода только летом будет, стало быть прийдется делать замкнутую систему. Только как ее охлаждать-ведь если целый день гонять по кругу вода все таки нагреется? Снег бросать в приемную ёмкость или выводить некий холодильник на улицу?
  5. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
  6. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Хм, странно. У меня при перегоне 40 литров, станция насосная включается максимум два раза. Т. е. более 100 литров воды не используется ни при каких условиях.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А какая температура воды должна быть на выходе? Насосная станция у меня включается чаще, как часто не знаю, буду перегонятб, посчитаю обязательно. И на счет 100 литров просветите, у моей станции гидроаккумулятор на 21 литр.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Очень маленький гидроаккумулятор 21 литр с учётом что они заполняются на две трети, вот и причина частых включений
  9. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    У меня два гидроаккумулятора стоят запаралелены, каждый по 100 литров, ну и +бак от насосной станции 24.
    Температура воды на выходе из колонны около 55-60 гр. Через пару дней буду перегонять и замерю скорость расхода.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я не стал заморачиваться с насосной станцией и просто, без бака гидроаккумулятора, поставил реле давления. Баня промерзает и приходится уезжая сливать систему - вот и решил сделать систему как можно проще. А воду (подачу) регулирую обычным краном (вентильным-им можно тоньше настроить) в душевой и краном на шланге подачи воды поставил еще один, перед аквастопом, правда шаровый- им регулировать сложнее.
    @тимофей1, спасибо- хорошая идея, но как то уж слишком трудозатратная!
    Думаю сделать нечто выносное на улицу. Осенью чиллер в бак а зимой и так охладится до "невозможности"(с).Любопытно, что за ящик над насосом и что за насос в системе?
  11. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    У меня первый год так и было (только с ГА). Но... девченки мои воду льют просто неимоверно. Насос в скважине постоянно в режиме старт-стоп). Жалко мне его стало. На следующий год переделал систему: сейчас насос в кубовую емкость качает (она под домом), а уже с нее станция гоняет.
  12. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не важно. Важно, что самогон не должен выходить теплый, иначе будет ерунда с измерением крепоти того, что получается. У меня вода выходит очень горячая. Думаю, что 70 примерно градусов... Но был у меня прямоточник, у которого вода выходила градусов 25, а самогон шел все равно тепленький. Пришлось переделывать. Увеличивать мощность.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Губеровцы рекомендуют 60л в час расход а температуру… (не помню точно, явно ниже 55-60 градусов)
    Сэм рекомендуют на выходе +22С - при этой температуре корректное измерение спиртуозности продухта.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это при какой мощности нагревателя? ;)
