Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Может поставить холодильник и получать дистилированную воду.
  2. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
  3. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @Андрей Павловец, Можно поставить пердун (так называемый) с зила он регулируется! И будет стабильное давление проверено
  4. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @тимофей1, а нужно ли вообще избыточное давление в пвк?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Когда баловался с этим девайсом, самым лучшим решением оказалось просто подавать с подвешенной выше емкости.
    Поток при этом неизменен в течении всего процесса, а напор регулируется высотой подвеса (принцип той же капельницы)
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, мой рисунок так себе:|: и найти не могу…
    Внешняя кастрюля с фланцем по борту, внутренняя кастрюля для пвк или затора сусла или внутренняя кастрюля с просечкой для отжима сока или варки сусла и верхняя крышка с насадками.
  8. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @олег брест, Согласен но в емкость тоже нужна подача не кружкой ведь таскать
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  10. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Это сусловарка или сыроварка
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И то и другое. И пресс и пвк и еще черте что можно придумать. И чиллер не нужен при заторе сусла - пустить в рубашку хол воду. И главное просто кастрюля! А если с давлением - то можно и автоклав!)
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так в емкость уже любым насосом через размыкатель поплавковый, уже легко. Там уже стабильный напор не важен.
  13. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Пробовал я так! Но на густые браги нужен специфический насос
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, на первых двух вариантах вверху не второй уровень а просто съемная ручка для вынимания внутреннего бака нарисована.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Густые бродят в бочке и переливать из бочки в бочку (при условии, что отверстие в кубе будет большим или как на моей схеме в ширину куба) можно не только насосом а просто большим черпаком. впрочем есть насосы для дерьма - почему их не использовать?
