Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @Андрей Павловец, Пиво я в нем варил, рубашкой охлаждал, как автоклавом пользовался! Вот с сыром не работал!
  2. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Значит возможно! :super: Так, что же они (губеровцы) мне говорят, что боятся избыточного давления? Может твой бак сделан с запасом прочности?
  4. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    ТОлщина стнеки твоего бака не менее 2-3мм а у них уже отлажен процесс изготовления из более тонкой нержи. А упрекнуть их в нежелании что то поменять не могу - наоборот я купил миджет 2015г а через парочку месяцев у них появился уже 2016г - я бы его взял уже. И весь конструктор очень удобен! Не дешев, правда, но тут уж…
  6. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так как тебе идея унифицированной кастрюли (практически как у тебя), только внутренняя тоже с фланцем и крышка так же через прокладку зажимается барашками? Пресс, сусловарка, пвк и прочее?
  8. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Да идея хороша не знаю пока как в жизнь воплотить
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот ДГ что мне ответил в ноябре кажется прошлого года:
    "Но маловероятно, что такая конструкция будет держать давление, делать "тяжелые" фланцы на котле нет смысла. Для рубашки под давление лучше делать конструкцию неразборную, это безопасно. Если, не дай бог, кто-нибудь получит ожог паром из под разборной рубашки... отвечать нам! А мне это не надо. В данном случае "лучше перебздеть, чем недобздеть".
    Вот мне и не понятно - нужно ли вообще давление в рубашке? Понятно, что пар можно довести до более высокой чем 100 градусов температуры, но если не добиваться автоклава - для пвк не достаточно будет +100С в рубашке? И пусть будет открыт клапан. Можно через холодильник (по принципу дефлегматора) пустить воду по кругу наконец или действительно делать дистиллированную воду, хотя зачем ее столько надо?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А что мешает в рубашке использовать парафин? Он относительно безопасен, при 100 градусов это жидкость.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, в том то и смысл, что бак можно будет использовать не только для пвк а и как просто кастрюлю и для прочих нужд а после парафина что с ним делать?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Парафин слить, бак помыть. Парафин въедливого запаха не имеет, отмывается легко.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, не тот путь. А вот про избыточное давление в рубашке мне никто так и не ответил - насколько это важно? Ведь если достаточно +100С то зачем давление повышать или недостаточно 100С?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Процесс долгий, вода в открытой рубашке быстро выкипит.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Пустить по кругу как с дефлегматором.
