Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По поводу НБК, путем многочисленных экспериментов, остановился на таком варианте. Но так как это для больших объемов, то все было сделано просто ради интереса.
    Проект вполне рабочий и простой для изготовления.
    Может кому и пригодится.
    Описание - труба. Внутри паропроводящая трубка на которую напаяна лента типа (архимедов винт), короче посмотрите на внутренность мясорубки, там такой же. Пар подается во внутреннюю трубку, и через отверстия примерно 1мм идет в каждый сектор. Брага стекает сверху по спирали. Краном на баке регулируем поток. Вроде все просто и понятно.
  2. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @олег брест, размер между трубой и лентой я думаю имеет большое значение! Толщина ленты какая если не секрет и из чего она сделана! А так идея классная! Отпадает проблема с тарелками! На сахар и зерно не имеет значение! Забиваться то нечему! Но и наклон спирали тоже важен, чем дольше мы удержим брагу в зоне пара тем лучше!
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Лента должна быть припаяна к внутренней трубе, и без зазора входить во внешнюю. Делал все из меди (занимаясь отоплением этого добра остается много) внутренняя труба 10мм, этого хватает, внешняя 28 медь, тоже хватит, хотя ее можно и из нержи, даже лучше, диаметром 40.
    Основной проблемой было сделать винт. Пришлось прессом для вырубки дирок из кухонных моек (есть на каждом рынке что ими торгуют) нарезать кругляков из меди, далее сделать типа гроверных шайб, края спаять, растянуть с шагом 2 см, и напаять на внутреннюю трубу. Потом в ней насверлить дирок.
    Впринципе работа времени много не заняла. Работала система очень даже хорошо, но повторюсь, это был просто эксперемент, не мои объемы.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Основная фишка этой системы в том, что пар мы подаем в каждый сектор, это я уже потом просек, тогда процесс идет очень быстро. И главное нет захлеба.
  5. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @олег брест, очень интересно, но изготовление спирали напрягает! Привык к тарелкам
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну, это кажется сложным, если посмотреть как изготавливать шнеки, и наладить процесс, то дело быстрое, главное что все разборное, как в мясорубке, и паропровод можно легко сверху прочистить через пробку. Кстати, подачу браги в любую колонну лучше так организавать, поплавковые размыкатели продаются отдельно, там же где и дренажные насосы.
    Можно и их использовать, есть китайские маломощные, просто поплавок вынести на верхний бак.
    Ps. Медь очень пластична, и если у кого есть токарный станок, то на оправке, из медной полоски можно навить сразу цельную спираль.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Дарю конструкцию, только что придумал, не проверял, но думаю работать будет. Логика работы понятна по рисунку. Единственно упростил изготовление архимедового винта.
    - полоску той же нержи, меди, нужной ширины и длины прибиваем за один край гвоздем к балке,
    На другой край вешаем ведро набитое камнями,
    И закручиваем на нужный шаг.
    Пар подается уже извне, но опять же в каждый сектор через дирочки. Теплоизоляция внешней трубы обязательна.
    Подача браги может быть как и на предидущем рисунке.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Винт Архимеда выглядит так.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @олег брест, Олег, есть ли смысл в непрерывной колонне если не такое болшое количество браги? Нет ли потери в качестве отбора при непрерывном цикле?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Есть смысл если объемы браги более 100 литров в неделю.
    НБК используют только для первичной перегонки, основное ее достоинство - не варятся часами трупы дрожжей, и относительно низкое количество хвостов. Потом уже то что получилось, надо прогонять через обычный аппарат, с отбором голов.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как при непрерывном процессе отсечь хвосты? Про головы я понял а хвосты остаются в барде?
  12. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    От незнаю, хоть брага и подогретая будет идти, но головы думаю один фиг сконденсируются раньше тела, и размажутся, думаю при всех раскладах надо дважды перегонять, уж лучше первый раз просто и быстро.
  14. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Схема - чистый бред. Типо Магарыча
  15. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @олег брест, Я тоже так думаю, но попытка не пытка! А вдруг
