Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как вариант, пустить выход барды через змеевик в бочке с брагой, той что стоит на земле. Сразу будет и подогрев, и не будет запаха.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Могу рассчитать шайбы для бесконечного винта, нужен необходимый диаметр, диаметр стержня, шаг. Не знаю получиться ли спаять и растянуть, я каждый элемент формировал с помощью круглогубцев и штангенциркуля. И у меня есть токарный станок, собрал пачку шайб и проточил в размер.
  3. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    А это ещё что (ну так, в кратце)
    В НБК вроде сокращается время теплообмена (чтобы дрожжи в "холодец" не варились).
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Остановлюсь на "винте Архимеда", и поясню принцип работы чтоб было понятнее.
    Брага подается в верх колонны, и медленно стекает вниз по кругу, причем ей надо преодолеть многократное расстояние длины трубы. В пространство между каждого витка винта, через дирочку подается пар, который стремится к точке наименьшего давления, а это выход колонны, по пути возникает мощный турбулентный поток, который подхватывает пары спирта, а жидкую фракцию прижимает к стенкам (пылесос циклон работает по этому же принципу) это торнадо еще и занимается дополнительным нагревом /охлаждением браги (читаем интересную тему "вихревые трубки") для поддержания этого вихря и сделаны дирочки паропровода в каждый сектор. Кстати, шумит эта колонна красиво и стильно.
    Далее пары спирта по внутренней оси прорываются навыход в холодильник. Так что в этой колонне задействован иной принцип чем на тарелках, там пробулькивание, а сдесь работа за счет центробежных вихрей.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ромашки, это вид насадки в РК, полистайте дружественный форум, они тоже устраивают завихрения, да и выглядят как ромашки
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Не обязательно, перистальтический насос решает проблему и скорости подачи и густоты сырья, но ценник у него не скромный, хотя можно стырить с гемодиализа.
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Так... Есть разница существенная... Раза в четыре...
    Ну, в любом случае выгодней, чем традиционный способ.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Это всё, что угодно но не Архимедова винт. ;)
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А потери есть? При традиционном способе ты из "Мурки" точно все до последней капли выжмешь а тут? Иотбор сразу можно сделать - особенно при дистилляции фруктовых и зерновых - там же не просто гонишь сах брагу на спирт!
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Обычный дренажный насос можно ограничить по выходу краном, и он забросит в подвешенную емкость что угодно.
    Стоит этот китаец копейки, снимаем с него поплавковый размыкатель, и устанавливаем (привязываем) к верху верхней емкости, он ее будет наполнять за секунды, а далее через трубку, она самотеком, с СТРОГО ФИКСИРОВАННЫМ потоком, будет часами стекать в колонну, что в принципе нам и надо.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Пропустите насквозь стержень, и будет им, а эта штука называется турбулятор., просто его изготовить гораздо проще в домашних условиях (читаем выше как) а работать будет так же.
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Там академики и они устраивают всё, что угодно. ;) РК это не НБК, сомневаюсь, что можно "завихрить" густую брагу.
    В НБК выжимается всё, традиционный метод даже рядом не стоял.
  13. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Так я и при традиционном отжимаю СС только до 10% об. в струе.
    И у меня сейчас только сахар, пока устраивает - я водочку уважаю. А дальше видно будет, куда хобби заведёт:aga:
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Как вариант можно подумать. :hndshk:
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    На счет густых браг не пробовал туда заливать, но думаю пар под давлением справится. Попробуйте. Сделать эту конструкцию не сложно.
    Выжимает из браги весь спирт это точно.
