Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Если я правильно понял, это заготовка для винта Архимеда. Если теперь её обвивать вокруг стержня (трубки центральной), то получится именно он, винт Архимеда, или шнек.
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Пар в колонне справится, проблема в насосе-дорогой он уж очень.(перистальчический)
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не получится. Это вариант для схемы 2.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А чем плох самотек? Высотой подвеса регулируем поток, и пусть хоть сутками работает. Процесс то долгий, ломаться нечему, купить второй замыкатель, поставить чуть ниже, и на отключение колоны задействовать. Если сдох дренажный, бак опустеет, все отключится. А вот порвется трубка в вашем насосе? Там же речь о часах непрерывной работы идет, причем без присмотра.
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Что за "схема 2"?
    А я имел в виду вот что:
    Если из этой конструкции "убрать" ось (трубку) и растянуть оставшуюся спираль за концы, то получится именно та "заготовка". Разве нет?
    ПС. Вообще-то прикинул - и правда, строго говоря - НЕТ...:|:
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот как раз в первой схеме, которую я делал, это у меня и вызвало основные трудности, как раз не убрать, а наоборот, сделать на 10мм трубке шнек, причем что бы он плотно встал в 28 трубу.
    А то что я сегодня просто по ходу придумал, это схема 2, там турбулятор можно за пять минут скрутить.
    Возьмите ножницы, и прямо сейчас на бумаге смодулируйте.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А вот схема 1, та что делал.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А если сделать не трубу а плоскую систему а внутри типа Бахчисарайского фонтана чашечки? Тогда возможно будет проще замедлить прохождение браги вниз?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Можно. Но я хотел сделать циклон, нам надо не замедлить течение браги, а наоборот, на максимальной скорости все с нее извлечь. Так что с фонтаном будет не очень, особенно когда пар будет валить с низу. Это примерно так происходит - возьмите трубку, налейте в нее воды, и дуйте снизу, вода должна попасть в рот, а воздух вырваться наружу.
    Получится? А теперь обратите внимание, как пьют винишко "профессионалы", они его закручивают в бутылке, и оно тугой струей выливается прямо в желудок. точно так же происходит и в этой колонне.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот на базе тех картинок, вырисовалась интересная конструкция, довольно простая в изготовлении.
    НБК, даже не требующая подключения к воде (я так думаю)
    Надо проверять, если кто сделает, по идее должна работать нормально. По предварительным расчетам, если делать из меди, то внутренней трубы 22, внешней 28, должно хватить.
    Высота общая 2м.
  11. Galin1
    Galin1
    Galin1
    @олег брест, а фото как перевернуть, а то смещение позвонков заработаем! И еще куда будет стекать сконденсированный пар
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А что функция "перевернуть "не работает? Просто я уже давно на смарте и планшете, а там это не существенно.
    Теперь по делу. Пар прет под давлением, и если и будет конденсат, то в нижнюю дирочку он и уйдет, и вместе с бардой выскочит наружу. Дирочки надо делать по всей длине внутренней трубки, но так, что бы она находились в центре сектора турбулятора. Поэтому вначале делаем турбулятор, отмечаем его положение, а потом сверлим дирочки.
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Если на компе- правой кнопкой по картинке- "сохранить как" - открываем и смротрим в редакторе или просмотрщике, можно увеличивать и уменьшать и крутить как хошь...
    Я все эти рисунки сохраняю на всякий случай- пригодятся. ;)
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да, и кстати, по поводу насосов для подачи браги.
    Чем плохи насосы от стиральных машин?
    И, там же в стиралках есть отличные датчики уровня мембранного типа (такой круглый на трубочке) думаю в любой местности, есть умелец кто чинит стиралки, и можно у него прикупить все что нужно, вплоть до клапанов подачи воды.
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    @олег брест,
    Мне, для подачи воды в холодильник, подогнали вот такой, Пока не подключал, но он рассчитан на длительную работу, думаю будет в самый раз.
    https://olx.ua/uk/obyavlenie/pompa-dopolnitelnaya-sistemy-otopitelya-gazel-ID66Nnh.html
    http://rechitsa.deal.by/p5652454-nasos-otopitelya-dopolnitelnyj.html?no_redirect=1
