Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    На воду подойдет, но не на очень долго, так как расчитана на топливо, и не обладает антикорозийной защитой. Плюс надо еще хороший блок питания от компа. Для воды можно и нужно использовать насосы от омывателя.
    Хотя нет, этот именно подойдет, с топливным спутал.
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    @олег брест,
    Это для систем охлаждения, т. е рассчитаны они на воду и тосол.
    Ну и ладн, мне все равно задарма досталась, попробую... Питание от выпрямителя 12В.
  3. Galin1
    Galin1
    Galin1
    @олег брест, ты прав его не надолго! Он очень быстро начинает протекать!
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У меня вот тут идея возникла, может и хорошая.
    Пока на бумаге, но именно это попробую собрать, или может у кого быстрее получится.
    Конструктив похож на те что выкладывал, только вместо нагрева паром, почему бы не задействовать "тепловую трубку"?
    (Что это такое, читайте в вики).
    "Тепловая трубка" нам обеспечит равномерный прогрев по всей длинне основной трубы, а это именно то, что и надо, плюс еще
    есть возможность насройки самой трубки на нужную температуру кипения!
    И все очень просто, открываем кран маевского, на нужном объеме жидкости, залитом преварительно, включаем ТЭН,
    Пар пошел, закрываем кран. Теперь в трубке нужный уровень вакуума, и кипеть она будет при строго определенной температуре, соответственно и колонна будет работать.
    Так что, у кого мало места, и нет большого куба, рекомендую попробовать сделать. Трубы - внешняя 28медь, внутренняя 22,
    Общая высота 2м, можно и полтора.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Взорвется.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Минут через пять так рванет, что аппарат будете собирать по кухне:aga:. Если так делать, то еще ставится терморегулятор, который будет включать - отключать нагреватель и еще неплохо поставить датчик по давлению в трубке, на случай не выключения автоматикой ТЭНа, иначе в лучшем случае разнесет ваш аппарат, в худшем сами пострадаете. По такому принципу работают котлы с водяной рубашкой в столовых для приготовления первых блюд, там в рубашке внизу стоят ТЭНы, залита вода не совсем полностью, вверху несколько литров не долита. Стоит терморегулятор с датчиком давления и предохранительный клапан. Котел может работать при температуре в рубашке до 130 - 140* (вода закипает при температуре выше 100* за счет высокого давления в рубашке).
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Про безопаснось, то да, никто не отменял датчик на ТЭНе,
    А вот принцип работы то тут иной. Вода в этой системе будет кипеть при 80 градусах (плюс/минус надо подобрать от высоты). Я же писал, читайте про "тепловые трубки" потом пишите.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Буххх!
    Правильно!
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А по существу? Ограничиваем термостатом стандартным на 95 по верху рубашки, при отключении когда нет подачи браги.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ТТ служат для передачи тепла. Все. Ни больше, ни меньше. Ни какую терморегуляцию (стабилизацию температуры) ТТ не осуществляют. Стабилизировать температуру можно только стабилизировав давление. На скороварках для этого клапан.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Мне кажется не совсем так. Если ТТ отводит Т за пределы объекта нагрева, то она является стабилизатором Т.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И? Задача передать энергию от ТЭНа равномерно по колонне, ограничив температуру ниже 90 градусов. Передав ее текущей тоненьким слоем браге, спирт испаряясь по спирали улетает вверх. Ровно это должна система сделать.
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Доброго вечера присутствующим.
    Подскажите, есть ли смысл организовать "предварительный" холодильник прямо на трубке, на таком аппарате (отметил красным):
    -Диаметр пароотводящей трубки 16мм,
    -Высота "дуги" от верха куба 60см.
    -Конечный проточный холодильник (отмечен синим) из нержи и очень неплохого качества.
