Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть. Будет там укрепление.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так все, что отводит тепло от места нагрева, является в каком то роде стабилизатором, но стабильной, фиксированной Т не будет, т. к. в том случае надо стабилизировать давление, т. к. от него зависит Т кипения.
    Проще сделать просто кожухотрубник, раз уже присовокупили терморегуляцию. Нет кипения - нет повышенного давления, нет борьбы с ним, дешевле и проще.
  3. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Плёночная колонна, ПК.
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    В принципе есть, только надо как то рассчитать, а то может получиться, что по каплям будите укреплённый самогон получать.
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Не имею в виду обсуждаемую конструкцию, но при наличии связи с атмосферой ТТ будет (почти) единственным стабилизатором.
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Подскажите ориентировочно, на какой высоте от куба и какой длины лучше сделать? Трубка, напомню, 16мм.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теоретически - на любой. Отодвигать от куба нет смысла. В промежутке все равно будет образовываться дикая флегма.
    Не имеет значения. Если длинная - снизите проток охладителя, если короткая - будет слабо укреплять при больших мощностях нагрева.
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Попробую поэкспериментировать...
    Не пойму только, головы лучше отбирать с подключеным первым хололдильником (укрепителем)? Или на время отбора голов его вообще не задействовать?
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Делайте с возможностью максимальных регулировок, отстраивайте на скорость, которая Вас устраивает. Головы лучше (качественнее) будут отбираться с подключённым холодильником, после появления первых капель. Тут вопрос времени, чем качественней, тем дольше.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Думаю, что лучше в в верхней части. Смысл такой: закипел куб, дали мах на предохладитель, по логике в том районе флегма начинает мах. стекать обратно (как бы колонна работает сама на себя), головы начинают скапливаться в в верхней части, потом потихоньку уменьшая подачу воды в предохладитель устанавливаете нужную скорость отбора голов. Процесс чем то похож на работу с РК. Может спецы что подскажут?
  11. Galin1
    Galin1
    Galin1
    @Hvat, а поподробнее можно, что такое пленочная колонна
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Galin1, это та, в которой нет насадки. Все переиспарения происходят в тонком слое (пленке) стекающей по стенке колонны жидкости (флегме). Еще бывают насадочные и тарельчатые.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И? Кто там вчера шумел -взорвется, бухи рисовал?
    Специально сегодня спаял. По просьбам трудящихся вместо маевского воткнул взрывник на 3 бара, через него и свакуумировал трубку. После этого, даже горелкой не смог его к сработке привести.
    Теперь о нагреве. Проверял пока сам принцип работы. Понравился, плеснул стакан вина просто в трубку тоненькой струйкой, спирт пошел наружу. Так что осталось вставить турбулятор, ТЭН, и можно собирать.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Без ТЭНа конечно не рванет! :)]
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И с Тэном не рванет. Я же говорил, газовой горелкой грел, нечему там взрываться.
