Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Итак итог. Можно делать. Провел все предварительные испытания, работает отлично, для первичного перегона, или перегона настоек будет самое то.
    Преимущества - работает на любом объеме браги.
    Время готовности буквально несколько минут.
    Не забивается, и легко чистится.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да, открылась еще интересная деталь, в этой системе.
    Вся энергия тратится только на брагу, а не на нагрев воздуха и охлаждающей воды! .
  3. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Так я что то не вкурил, а как головы отбираются при такой перегонке?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А никак. Это бысро прогнать брагу объемом от литра до бесконечности, а потом на нормальном аппарате с небольшим кубом сделать все остальное. Впрочем процесс точно такой же как и обычно, только усе быстрее .
  5. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Все понял, надо будет перегонять второй раз на обычном аппарате, то есть иметь два, а не один.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это точно. Хотя конструкция этой колонны предусматривает универсальность. Если ее установить на куб, получится обычная пленочная, а так как вода в тепловой трубке кипит при 75, то получаем еще и стабилизатор.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я губеровцам написал свою идею по унификации нового 2016 котла и про (теоретическую) возможность его применения как пвк, но говорят, что в ПВК давление а эта кастрюля опасная и может пар под давлением вырваться из под крышки… Так я не понимаю- зачем в пвк обязательно давление? Это же не скороварка? А у меня с детства есть молоковарка немецкая с открытым контуром (свистком)- почему нельзя сделать открытую систему, без избыточного давления? Или все таки необходимо для пвк не только давление а и повышенная температура пара? Вот вопрос:faq:
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А я про что? Если дешевле и проще купить, покупаем.
    Те же "китайские товарищи" делают и это оборудование, и много чего другого.
    Но если цена/ качество не устраивает, значит делаем сами.
    И по теме -
    Ведь тот же коньяк тоже можно купить.
  9. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Да, дело в температуре. Без повышенного давления температуру пара выше 100 гр. не подымешь.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Значит для работы на пвк необходимы температуры выше 100 градусов?
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    К стати промышленные ректификационные колонны существуют 2-х типов, с нержавеющими пластинами и медными. В основном используют нержавейку, но считается что у меди органолептические показатели лучше. То есть при одинаковой формуле спирта, спирт из под меди вкуснее. Сам не проверял, однако мне рассказывал инженер завода где выпускают медные ректификационные колонны. К стати эти ректификационные колонны время от времени взрываются, сама колонна остаётся, только выстреливает в небо пластинами.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как это может произойти? Ведь это абсолютно открытая система! :faq: Конкуренты могут вредничать:aga:
  13. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Ну не для всех режимов видимо. Для пива не требуется такая температура, а для густых зерновых нуно.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Неужели невозможно 100 градусами в рубашке прогреть брагу, пусть и густую (с мешалкой конечно) до 90 градусов?
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В пиве спирт образуется в холодном состоянии при брожении, при том он там и остаётся до потребления. Варят сусло, которое охлаждают, вносят дрожжи, аэрируют и отправляют в бродильное отделение.
    ректификационная колонна имеет крышку сверху, открытой она быть не может, продукт улетит. Если не изменяет память 1 атмосфера это 100 градусов, 3 атмосферы это 134 град.
