Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, обзаведешси то уже с рубашкой под давлением а как проверить открытую систему (без избыточного) на предмет прогрева тяжелой бражки (красная схема) до нужной температуры?
    А что если систему в рубашке сделать как в ректификационной колонне - с дефлегматором и вода будет постоянно возвращаться обратно в рубашку и не надо будет доливать испарившуюся в неизвестно куда разницу?
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Какой именно дефлегматор и куда его вставить?
    РК (рект. кололнна?) это следующий этап эволюции и, я считаю, не нужно прыгать через ступени, а надо их все пройти...
    В конструкцию хотел добавить холодильник (укрепитель) в восходящей трубе.
  3. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Ну этот холодильник и зовется дефлегматором. Вы все правильно хотите сделать. Получится отличная БК :super:
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Вот схемка на суд, что нужно изменить?
    Можно трубку не дугой пустить, а под прямым углом, как по зеленому?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так будет проще. Идея не моя, это по мотивам колонны "новогодняя" но принцип сам мне понравился.
    Вода в мисках будет стабилизировать температуру, а за счет большой площади будет и охлаждение. Главные плюсы - нет танцев с бубном с подачей (регулировкой) воды.
    Все работает само.
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Трубку-то можно и под углом пустить, не принципиально. Только вот высота в 70 см... Ну сделайте хоть метр, что ли, а то укрепления достойного не получить. И ещё: спираль дефлегматора в такой конструкции надо полностью, по всей длине, тщательно припаивать к трубе. Проще рубашечный сделать. И если сделаете высоту всё же побольше, то и конечный холодильник можно будет сделать прямоточным, что проще и дешевле.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Форма трубки в этой конструкции это принципиально!
    Тут паровой отбор, и лучше придерживаться формы «Лебединая шея» (col de cygne), оно и красивее...
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, с рубашкой будет проще и эффективнее, имхо! А еже ли хочется меди больше в колонне- почему бы не взять уже готовую из нержавейки и вместо стальной сетки (чем она там забита) засунуть медную стружку? А вот "новогодняя" мне кажется не столь эффективна - флегма должна образовываться в верхней части колонны и стекая перемешиваться с восходящими парами а в этом "Бахчисарайском фонтане" охлаждение и внизу колонны и флегма может просто образоваться внизу и пары не станут подниматься выше, к точке отбора:faq: - придется увеличить мощность нагрева а это уже может вызвать захлебывание колонны брагой:faq: таки вот мысли:hello:
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Для меди 70 см мало будет? Хорошо, сделаю 1 метр, трубка все равно целыми метрами продается. Трубка кондиционерная имеется в наличии + Конечный спиральный холодильник тоже, поэтому их и хочу использовать.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Мысли прям скажу не очень. Каждая миска будет стабилизировать температуру на нужном уровне. Эта конструкция отлично работает даже высотой в 2м, и о семи мисках.
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Мне не то чтобы хочется меди, просто с ней проще работать, проще потом если нужно внести изменения и проще приобрести. Паять нержавейку я как то пробовал- это еще тот гемор, а про сварку даже не думаю.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я наоборот утепляю колонну до самого дефлегматора. Причем в режиме ректификации ставлю основной холодильник над минидефлегматором. А колонна вся работает на газообмен с флегмой. При дистилляции в минидефлегматоре бывает приходится уменьшать поток воды или вовсе ее отключать - не поднимается спирт и колонна работает сама на себя. Но у меня прямо на баке стоят еще стеклянные колпачковые камеры (4 штуки) - там возможно уже происходит теплопотеря?
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Это перебор, я не могу позволить такую высоту...
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    ОШИБКА! Утеплять бражную низзя, утепляется РК.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    "Турбулятор" в колонне позволит уменьшить высоту вдвое.
