Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Слышал, что "лебединая шея" - принадлежность аламбиков, там она необходима, т. к. играет роль воздушного дефлегматора. У нас же уже есть дефлегматор, так что народ не заморачивается с формой этой трубки.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну тут тоже это происходит. Плюс это красиво. А согнуть медную трубку, набив песком, дело нескольких минут.
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    В виде спиральной платстины или можно проволокой набивать? Спиральный (типа шнек) есть возможность сделать из нержи- подходящая полоса имеется + думаю это практичнее в плане чистки.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если следить за температурой в кубе и не доводить до выброса браги то и про прочистку можно не думать - сама будет чиститься флегмой при следующей перегонке:hello:
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Из нержи.
    Рецепт изготовления.
    1. Отрезаем полоску нужной ширины.
    2. Верхний конец прибиваем к балке, к нижнему подвешиваем ведро с камнями (или гирю)
    3. Закручиваем.
    Готово.
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Схему утверждаем? Проток воды через "дефлегматор" буду как-то подбирать (я правильно предварительный хололдильник назвал?)
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Просто для сведения - по утверждению автора БКМ с известного форума ХД,
    "Для получения 94% спирта нужно 1500мм длины до дефлегматора ".
    Для пустой трубы 22 мм, без насадки.
  8. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну да, если уверены, что получится качественно припаять спираль к трубе без пропусков и просветов.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Эт. точно, плюс что самое поганое в конструкции такого типа -вечные танцы вокруг краника подачи воды. Зато полное участие в процессе. Ни тебе кофейку попить, ни новости почитать. На пару часов занятие есть.
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Спираль нужно обязательно впаивать? Просто вставить нельзя? Функцию тормоза пара ведь будет и итак выполнять, или нет?
    Т. е постоянно надо контролировать температуру изменяя проток воды через дефлегматор, я правильно понял? А почему такая нестабильность проявляется? Нагрев постоянный, проток один раз выставил и держи, в процессе температура будет расти, ну немного добавить водички может придется... Это я с высоты дилетанта говорю...
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я понял, что вы её снаружи трубы разместить собирались., разве нет? Внутрь - проблематично на таком диаметре. А снаружи - да, припаивать, и чем массивней шов, тем лучше.
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ага! :)]
    Мне хватило одной такой перегонки, чтобы навсегда забыть паровой отбор. Жидкостный - форева!
    Безо всякой автоматики процесс идёт как по-писаному, я даже уезжал на час-другой, приезжаю - капает себе...:)
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Стот-стоп... Я недопонял...
    Трубку предварительного охладителя я припаиваю СНАРУЖИ восходящей паровой трубы. Спирально свернутую пластину из нержи я вставляю ВНУТРЬ этой трубы. Так?
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Где посмотреть пример такого аппарата и как устроен... Ну и где про это прочитать...
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это точно...
    Но паровой отбор тоже забывать не стоит, лично я его использую при первичном перегоне браги, им быстрее,
    И для перегона настоек.
