Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Ктотам
    Ктотам
    Ктотам
    1 Эти китайцы что только не напишут...Мой бытовой по сравнению с соседским врал на 10*.А профессионалный инструмент - это профессиональный. АСП-3.
    2. Обычный кусок, какой отрезаешь к обеду. И потом это не аптека + - километр вполне допустим.
    3. На форуме хоумдистиллер ребята экспериментировали с разными глинами и особой разницы по сравнению с бентонитом не нашли. Бентонитовая глина от обычных глин отличается способностью увеличивать свой объём при набухании в 15 раз. В каких-то производствах это имеет значение. Но мы используем уже набухшую глину, по способности осаждать ничем от других глин не отличающуюся. Поэтому глина для кладки печей подойдёт.
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Есть у меня хорошая емкость для аппарата. Это варочный котел на паровой рубашке. Себе приобрел и есть еще один свободный. Сделал уже кучку доработок в нем в плане регулировки температурного режима. Считаю что на сегоднешний момент это самая идеальная емкость для перегонного куба.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    К нему парогенератор требуется или он самогревный ?
  4. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
  5. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Это я делал бражную колонну
  6. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Это автономное охлаждение! Самое первое, но работает ЭТО ВАМ К РАЗМЫШЛЕНИЮ О ПОДНЯТИЕ ТАРИФОВ
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @тимофей1, Спасибо за фото ! Бражную я тоже делал. Не хочу такую. Производительность Вашей колонны? У меня колонна киевская за 200 уе покупал вся из нержавейки. Узел охлаждения пока с насосом не сделал но планирую. Мыслим примерно в одном направлении на счет охлаждения...Иду сниму видео своего монстрика. На видео второй новенький котел и мясорубка на которой я размалывал солод. Какой запах огуречный приятный при этом ...
    Производительность моей тоже 1 л в час но тены гонят очень сильно и краник дефлегматора у меня открыт и скорость доходит до 2-3 литров в час! тэн 3,1 квт на прямую а второй через шим регулятор
    вот простенькое видео
    Смысл самому делать парогенератор ? Готовый в котле ! Как приятно работать на нем .. Загрузил грушовую или сливовую брагу прямо с бочки и поехал.
  8. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @roman1802, У РК производительность при хорошем качестве 1литр в час! У бражной 100гр 2.2 мин! Сейчас в производстве парогенератор и НБК (непрерывная бражная колонна) СДЕЛАЮ испытаю отпишусь! Если будет интересно вам!
  9. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @roman1802, Я пользую для регулировки такую штуку! Регулирует отлично!
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @тимофей1, Уже идет. Как повысить производительность колонны ? Диаметр колонны увеличивать и высоту. Ножки на котле придется убирать или дырку сверлить на 1 этаж ...
  11. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @roman1802, У меня колонна диам 45 высота 1200 насадка спирально призматическая! Можно выход сделать больше, но придется увеличить нагрев! Тогда у меня не хватает охлаждения! Попробуй наклонить охладитель на 45 градусов
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @тимофей1, Не понял на счет охладителя и 45 гр ... У меня пока проточный. машину мою водичкой Браги 100 литров перегоняю за часов 5 в тенах почти 6квт
  13. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @roman1802, Это нужно делать новую колонну! Делаем змеевик димрота вставляем в охладитель и поворачиваем его как хоккейную клюшку! При этом очень просто получается узел отбора! Экономим высоту
  14. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Roman1802 Примерно как то так
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я для спиротвой колонны сделал вот такой https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=18181.0, и высота небольшая и охлаждать будут хоть 5 квт давай.
