Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А что же если не колпачковая колонна из себя представляют мои 4 стеклянные аромы? IMG_0248.JPG
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Да, то же самое, только там уровней побольше и выбор кубов под любые хотелки. :hndshk:
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, я же могу собрать этих аром хоть до Луны! И баков выбор у ДГ большой! И ПВК есть и новый бак 2016 г, в котором можно и пиво и сыр варить! :super: Они не стоят на месте - все время думают об улучшении своей продукции и ее возможностей и все взаимозаменяемо по соединениям - конструктор для больших мальчиков! :hello:
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Я рад за них, а особенно за Вас. Это очень здорово (для всех), когда клиент так хорошо отзывается о продавце.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, не все так радостно - один раз приехал в их магазин а магазина нет! :mad: А ехал из за города! Второй раз приехал к ним в салон за какой то мелочью а ее опять нет! Блин! Опять проехал 70км в одну и столько же обратно и кроме штрафа за превышение скорости не приобрел ничего - теперь звоню заранее. И на мое предложение по поводу нового котла 2016, как бы его еще сделать как ПВК никак не могут ответить - вернее отвечают, что в ПВК необходимо давление а они не станут рисковать с этим тонкостенным для этого дела котлом. А я так и не могу понять - почему нельзя сделать ПВК без избыточного давления - например как РК - когда вместо флегмы вода в рубашке будет гулять туда-сюда и давления в системе не надо будет с делать? Неуж то в ПВК нужна температура выше 100 градусов и для этого необходимо создать избыточное давление?
    А изделия их очень качественные - радуют и глаз и душу! :super:
  6. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Не закипит брага. Что бы температуру выше 100гр. создать - треба давление. Небольшое, но нужно.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно. Только брага при такой Т не закипит. 87* - это Т кипения 20% р-ра.
    https://fromserge.narod.ru/Tabl/tabl_rastvor-par.htm
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Предположим мы имеем махимальную спиртуозность сахарной браги - 18. Головы начинаю отбирать при 76-78-дальше тело и, что мешает нагреть брагу до этой температуры?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Конечно пара перед холодильником (дистиллятором)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Для того, что бы пар имел Т 87*, Т в кубе должна быть на много выше, т. к. имеются теплопотери. но это не все. Вам нужна скорость отбора. Для этого жидкость должна кипеть. Т кипения я по ссылке дал. Размещу и просто картинкой:
    По картинке видно, что брага 10% крепостью кипит при 92х град. А при Т 98 в кубе, содержание спирта в кубе 2% Т. е. вы заберете 80% того, что набродило. Охота 20% терять? - гоните до 98.
    Про те 87, о которых Вы говорили: Если налить в куб не брагу, а самогон, то он закипит при Т ниже 87. При крепости в 40% закипит при 83, но на 87 кипение остановится и крепость того, что в кубе будет 25%.
    2. Для нагрева до 98, предположим, градусов Т нагревающего теплоносителя должна быть выше. не скажу сколько, не знаю, но если Вы хотите, чтобы это было 100*, то надо довольно большую поверхность теплообмена. Т. е. просто кастрюлька не передаст нужную мощность.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Т. е. сделать пвк с рубашкой без избыточного давления, даже при условии кругового ее расположения вокруг куба и максимальном утеплении - несбыточная идея:(:faq:? Только (как видел на другом форуме) рубашка как парогенератор и барботер? Но это не совсем то, что хотелось бы:(
    Мне очень понравился новый куб 2016г у ДГ! Именно своей многофункциональностью - сыроварка, затор, перегон, пресс для отжима и просто большая кастрюля с широкимим бортами для использования в чем угодно а не с узким горлышком для залива как практически во всех кубах… вот бы из него еще ПВК замутить для работы по "красной схеме"! Тогда бы было все в одном!
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    интересная таблица...
    у меня термометр в крышке куба, до жидкости - 10-15 см - думал, что у меня Т пара и Т браги ровна, но в следующий раз для интереса замерю пирометром Т бака и сравню с Т термометра
    Процесс начинается на 84-85 С - но брага у меня точно не 30% крепости
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Таких браг просто не может быть в природе!
    Махимально по крепости я ректифицировал СС 47 процентов крепости для ускорения процесса не стал разводить сильно - дабы все поместилось в один прогон в куб.
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    и я о том же :)) вот поэтому и замерю пирометром :)
  15. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @fishermen59, вот неплохой вариант:
    Тоже намучился этой осенью. Заказал одному ремонтёру, им чего только не попадается!
