Полностью деревянный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем AndrewDz, 15.03.16.
  1. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    у меня в центре деревни) профнастил уже с одной стороны есть, поэтому рассматриваю сделать самостоятельно забор деревянный, в железе, думаю, будет как в консервной банке), но, если, деревянный выйдет так же как и металл, то придётся нанимать спецов, что бы самому не заморачиваться, у нас профнастил 1 п. м. - 1500 под ключ)
  2. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Самодельной шведской краской. На форуме есть темы посвящённые этой краске.
  3. san234
    san234
    san234
    Расскажу историю по поводу быстрого гниения столбов...
    Когда то лет 15 назад в студенческие годы калымили устанавливая временный забор для стройки загороднего дома. Забор почти 2 метра, сплошной из горбыля, столбики тот-же горбыль, об отсутствии какой либо обработки думаю и говорить не стоит, покрашен забор был известью с колером. Так вот забор до сих пор стоит, и даже не покосился...
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Это если воды нет на участке. А если грунтовые воды близко, вода на участке после дождя быстро не уходит и столбы долгое время стоят во влажном грунте, то без обработки сгниют за 3 года в ноль. Если только у Вас столбы не из лиственницы. А среднестатистическая ель, которая на строительных рынках представлена в широком ассортименте, сгниет и достаточно быстро.
    Так что, все зависит от внешних условий и древесины из которой сделаны столбы.
  5. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Подскажите чем покрасить забор из строганной доски, точнее имитация бруса. Ворота и калитку при сборке покрасил шведской самоварной краской, получилось не плохо. Забор поставил теперь думаю покрасить так чтоб остался естественный цвет дерева, чтоб не сливалось и был контраст.
