Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. SeminaOlga
    SeminaOlga
    SeminaOlga
    Здравствуйте! Помогите грамотно, цена качество, выбрать пирог утепления пола первого этажа в доме из бруса: ВЗ изоспан а цоколь, кнауф норд тс35 50мм,далее два слоя изорок супер теплый или роквул скандик, кнауф норд тс35,фанера 12 слоя. В доме аллергики на пыль. Спасибо
  2. sprinter0909
    sprinter0909
    sprinter0909
    Это ужас, хвалили этот говняный парок, уговорили, взял 300квадратов на 80 тысяч. Сравнить даже несче
    Ужасное гавно. взял на мансарду, 300 квадратов пока. гавно редкое IMG_20210723_233907_504.jpg
  3. sprinter0909
    sprinter0909
    sprinter0909
    Брал до этого рокволл стандарт для бани, в разы лучше этого парока. 50 мм, вообще невозможно работать, как тряпка, в распор не стоит, только нитками пристреливать, плотности заявленной близко нет, и толщина 30,40мм.50,если только 1,2шт из пачки.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    О каком Пароке идет речь?
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    видимо продали вам намоченный, тоже такое Г попалось, писал об этом. Parok Light был это.
    То что брал в основной массе - Parok Extra, вообще без проблем. До сих пор доукладываю в последние перегородки, а прошло уже 3,5 года. И все норм, пачки расправляются в размер как и раньше.
    Так что вопрос к продавцу, что он вам за Г продал.
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Доброго вечера. Планирую в ближайшие пару недель утеплить кровлю. Выбираю или кнауф коттедж или эковер 45. Я так понимаю на зиму лучше сразу укрыть пароизоляцией? Дом с цокольным этажом, возможно успею сделать отопление.
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Если вы не планируете там жить, то дом успешно доживет до весны без пароизоляции. Если только газовой пушкой топить не будете (много влаги образуется);
    С другой стороны, ничто не мешает пароизолироваться долгими зимними вечерами
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Да, согласен. Но проклейка скотчами в холодное время насколько знаю проблематично. Но до кровли планирую успеть до холодов сделать теплые полы, а там влаги будет прилично
  9. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Подскажите пож. на сколько удобно укладывать мин. вату в руллонах толщиной 150 мм.
    Рассматриваю вариант для чердачного перекрытия (не отапливаемый чердак):
    50 мм изорок супертеплый
    150 мм кнауф крыша
    В некоторых отзывах находил такое, что изорок вместо 50 мм после вскрытия становится 70 мм. такое возможно? Боюсь не впихнуть в 200 мм
  10. Олег_Гурганский
    Олег_Гурганский
    Нет, Parock уже не тот. Утеплял дом 3 года назад paroc extra. Осталась одна пачка, пролежала на мансарде. Как раз ее начал утеплять этим летом, докупил еще. Субьективно новый paroc extra светлее, цвет химически желтый, рыхлее. Такое впечатление что связующего стали класть меньше.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Ругать так ругать, но зачем же линейку за уши притягивать :faq:, дальше нормальный размер идёт. На втором фото вполне приличный утеплитель. Пачки под вакуум стянуты, после раскрытия похлопайте пачку слегка по бокам и оставьте в покое на пару часов, я накануне примерный объём раскрывал. У парок - заявленная плотность 27 (на память), это утеплитель - он и должен быть рыхлым. Возьмите фасадный и ставьте как кирпич, но по параметрам утепления кирпич, и получите. Да, на потолок с бечёвкой и по скатам желательно с бечёвкой, но как утеплитель - парок просто супер :super: ! Лет десять на мансарде без проблем и пара пачек до сих пор на чердаке лежит - вскрою по надобности, но в результате практически уверен. Вскрывал пачку два года назад - без проблем .
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Такая же байда была и раньше. Из двух разных партий попадались листы чуть разных оттенков, а также несколько пачек финского - в массе ни чем не отличался от тверского даже по качеству. Хранение у дилеров, думаю вот основная причина некондиции. Мне с перовой партией пришли несколько пачек совершенно сырого "парок", просушил, но листы стали заметно рыхлее, уложил их вторым слоем .
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @sprinter0909, Судя по скатам у нас с вами углы схожи, примерно 40*-45* градусов. Капроновый шнур и степлер, и будет всё тепло, и надёжно. Шнур не даст провисать (проседать) и более жёсткому утеплителю и тем самым не будет давить на пароизоляцию и сохранит необходимый зазор от финишного покрытия .
  14. Olgamou
    Olgamou
    Olgamou
    Здравствуйте. Есть перекрытие холодного чердака на котором лежит 17 лет некий утеплитель. Выглядит очень странно: тяжелые, рассыпающиеся в пыль, плотные плиты. В леруа опознать по ним утеплитель не смогли и сказали, что под замену.
    Есть в наличии некоторое количество роквула баттс Н плотностью 110 кг/м3, толщина 10см. Хочу положить его и еще нужно докупить.
    Вопросы: 1) можно ли положить имеющийся (увидела на прошлой странице, что рыхлый лучше греет, а плотный, как кирпич)
    2) если можно, то докупать такой же или любой другой (цена не радует на плотный)?
    3) какую толщину нужно положить в итоге?
    4) если нет лаг, то как осуществить зазор между утеплителем и пароизоляцией?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Фотку бы. Утеплителя старого.
    По пункту 4: зачем Вам зазор между пароизоляцией и утеплителем? Вы где собрались пароизоляцию класть?
