Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Поджать можно, но утеплитель будет волнами: у стоек 145 мм, в середине мата 150. Если будет плитная обшивка, то будет видно. Для вагонки пойдет.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ерунда, если расстояние между стойками соответствует норме. вот я и спрашиваю.
  3. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Шаг стоек делал 580 мм. Но всегда же можно подрезать...
    Почему спрашиваю про поджатие? Предполагаю после установки утеплителя, установить пароизоляцию, первичный полиэтилен (300), на пароизоляцию по стойкам прибить брусок, а на брусок горизонтально вагонку или имитацию бруса. И вот волнуюсь, что после того как в районе стоек дожму плиты до 145 толщины, закреплю ПИ, набью брусок, плиты начнут выпрямляться и порвут пароизоляцию. Или зря волнуюсь?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все будет ок.
  5. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Если будет брусок по стойкам, то ничего поджимать не надо, пароизоляция и так хорошо ляжет.
  6. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Спасибо. Приступил к утеплению Изорок Изолайт 50 кг/м*3.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Добрый вечер, господа профессионалы. Скажите пожалуйста стоит менять утеплитель paroc extra light на rockwool лайт батс скандик при утеплении каркасного дома? Утепление предполагается 200 мм
  8. Дождик1
    Дождик1
    Дождик1
    Московская область
    Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста контактами дилеров Изорока или Руквула в личку. Цены в магазине очень кусаются, на рынке страшно брать
  9. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Взял на а рынке Технониколь. Вроде все нормально.
  10. Дождик1
    Дождик1
    Дождик1
    Московская область
    Dirok никто не пользовался?
    Цена вроде более менее приличная
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, стоит ли для скатной крыши (утепление по стропилам, 250 мм) поменять Knauf Nord на Rockwool лайт баттс экстра для уменьшения шум от металлочерепицы?
  12. SergTurist
    SergTurist
    SergTurist
    Всем привет. Подбираю утеплитель для утепления стен из газоблока. В проекте предлагается использовать плитный базальтовый утеплитель с плотностью не менее 75 и крепить его к стенам при помощи клеевого состава Ceresit CT190, а также при помощи гибких связей. Общая толщина утеплителя по проекту составляет 100 мм. Хотелось бы положить внахлест листы утеплителя толщиной 50мм, чтобы не было теплопотерь через стыки между листами. Правда непонятно как тогда крепить листы между собой. Прошу подсказать. Использовать деревянную обрешетку и (или) различные ветрозащитные мембранны не хотелось бы, лучше подобрать такой теплитель, чтобы он не нуждался в них. Также хотелось бы, чтобы утеплитель не пылил и не источал фенол... Облицовка планируется кирпичем, между утеплителем и кирпичем предусмотрен вентзазор 30 мм...
    Если базальтовые утеплители в любом случае будут пылить независмо от цены и от плотности и если все-равно потребуется мембранна, которую нужно крепить к обрешетке - то может тогда уже проще задействовать "стекло"... Knauf Nord например... Вешать Knauf Nord на одни только грибки и гибкие связи я бы не решился, но если для того чтобы не дышать пылью так и так нужно городить огород из обрешетки и мембранны, так тогда уже и на "стекло" переключиться может проще...
    Фундамент и стены из газоблока уже возведены из расчета, что будет 100мм утеплителя + вентзазор + облицовка из кирпича. Варьировать толщиной слоя утеплителя не получится, а вот выбрать правильный утеплитель, наиболее долговечный и наименее вредный очень бы хотелось. Разбирать кирпичную кладку каждые 10 лет для замены утеплителя - не вариант. Дышать фенолом и пылью - тоже не вариант. Надо что-то придумать :))
    PS: отказаться от облицовки кирпичем не получится тоже - кирпич уже закуплен :))
  13. Arraks
    Arraks
    Arraks
    1. Увеличение утепления должно быть обосновано расчётом. Не факт, что от плюс 50 вам станет теплее, комфортнее да, но насколько.
    2. Лучше делать по проекту, но не пожалеть денег на качественные материалы и контролировать монтаж. Если накрыть хорошей мембраной, то ничего пылить не будет. Фенола бояться не стоит, если все сделано правильно, весь ваш фенол останется на улице.
    3. Каждые 10 лет правильно смонтированный утеплитель менять не надо.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Правда ли что у производителей утеплитель в паллетах, перемотанных пленкой, может лежать на улице и это норм?
  15. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    На воронежском заводе дорхана утеплитель так лежит.
