Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Просто мне поставщик сказал, что у него утеплитель пришёл 4 дня назад и лежит на улице в упаковке производителя точно также как на отгрузке завода, и в этом страшного ничего нет.
  2. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Конечно может, что ему будет. Если только солнце покушает немного, от этого упаковка портится и сам утеплитель в толщину 3-5 мм. Для меня было дико увидеть цемент на паллетах в плёнке под открытым небом.
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А бывает они по другому хранятся, у нас в любом крупном магазе/дилере, утеплитель на улице.
  4. SergTurist
    SergTurist
    SergTurist
    Снова приветствую. Хотелсоь по интересоваться. А базальтовый утеплитель начиная с какой плотности можно использовать без его укрытия ветрозащитной мемранной ? Имеется ввиду использование в слоистой кладке с облицовкой облицовочным кирпичем. Получается стена из газоблока, потом базальтовый утеплитель, потом вентзазор и потом облицовочный кирпич. Я так понял, что начиная с плотности 80 можно без мембранны обходиться, но возможно я не прав. Прошу поправить.
    А ветрозащитна мембранна в случае её использования должна крепиться к деревянной обрешетке ?
    Спрошу еще по-другому - если использовать ветрозащитную мембранну то без деревянной обрешетки не обойтись?
  5. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Здравствуйте.
    Подскажите, какой высоты (в сколько рядов) можно делать штабель из упаковок минваты плотностью 40 кг/м*3?
  6. МаксГВ
    МаксГВ
    МаксГВ
    Самара
    Всем доброго времени суток. Посоветуйте, какой из трёх утеплителей взять на двухскатную крышу бани:
    Изорок Супер Теплый,
    Baswool Лайт 45 или Rockwool Арктик.
    Планирую сделать 200 мм, два по сто. Параизоляция низ, мембрана АМ верх.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @Deep, Лишь бы не была нарушена упаковка. Проникшая влага меняет свойства утеплителя (становится более рыхлым) не сильно, но меняет. Ещё многое зависит от упаковки (плёнки), у меня на сетке ограждения упаковка от ЭППС лет десять болтается, собак отпугивает. Какие сейчас упаковочные плёнки :faq:, кто знает. Покупайте утеплитель у дилеров имеющих свой склад, ангар, навес хотя бы. Я в своё время так и делал, но несколько пачек всё-таки пришли с повреждённой упаковкой и сырые. Просушил и в дело .
  8. vvovan
    vvovan
    vvovan
    Что посоветуете взять - isorock супер тёплый, кнауф норд или роквул арктик|скандик для утепления мансарды (200мм, юг м. О.)?
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Если РОквуд, то только Лайт Баттс СУПЕР. И форму держит, и редется аккуратно.
    Всё, что легче (включая Арктик и Скандик) - не стоит.
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Кстати, делал заказ в конце лета на PAROC eXtra Smart, 2 палета. Пользовался до этого им года 2-3 назад, понравился. Сейчас очередь дошла до утепления второго каркасного этажа с крышей.
    Поиски особо ничего не дали, из продажи почти пропал. Поковыряв, нашёл по 1300 с копейками в кровельном магазине на букву У, против 1500+ в других местах. Может разница в том, что везде продаётся в розницу, а в "У..." палетами. Вспомнил, что в этот магазин на здешней барахолке были люди, предлагающие скидки по своей карте. Тут не нашёл, но нашёл на Авито. С этой скидкой получилось по 1100+. Пару тысяч отдал человеку за скидку, но у самого получилось на 8000 дешевле магазина.
    Так вот про утеплитель. Привезли свежий, в заводской упаковке, 2 недели как с линии. Впечатления положительные, такой же как и был несколько лет назад. Но есть ощущение, что чуть больше стало пылить... На много меньше, чем Роквул с хрупкими Изороками, но тем не менее.
  11. vvovan
    vvovan
    vvovan
    Заказал в итоге норд, чёт понравилась его упругость и приятная фактура по сравнению с простым кнауфом и супер тёплым изороком.
    Надеюсь реально сбережёт тепло и энергию. Начинаем утепляться!
  12. niyazovmm
    niyazovmm
    niyazovmm
    Мне тоже в личку напишите, пожалуйста, если есть тут такие.
  13. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Коллеги, а вы не в курсе случайно, почему Paroc Extra Smart нынче почти в два раза дороже обычной Ехtra?
    Характеристики-то одни и те же практически. Ну, упаковка меньше, транспортировка дешевле. Но не на столько же!
    Ехtra вообще какой-то подозрительно дешёвый получается, дешевле скандика роквуловского...
  14. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    у меня дом парком экстра утеплен, 5 лет полет отличный.
