Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. alex0987
    alex0987
    alex0987
    То есть для нынешнего парока разная толщина, это норма? у меня утепление 250 мм
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я уже писал - специально просил советов у людей, занимающихся утеплением (практиков) какой утеплитель выбрать и у всех на первом месте стоял Парок вот я и выбрал. У соседа роквул, он заходил и хвалил мой парок, удивлялся как быстро я в одни руки всё утепляю, что остатков не остаётся.
    Уж если у вас 250мм толщина, то плюс минус 2см это вообще ни о чём...
    Я бы на вашем месте слой 5см запихивал между двумя десятками, с ними меньше проблем по качеству.
  3. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Вот еще вопрос, зачем на наклонной плоскости шпагат?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну у меня не везде получился шаг между стропилами 58см (например, где мансардные окна) или в проём 58 см парок 100 влазяет хорошо и не выпадает, а парок 50 может выпасть. Ну а вдруг всё-таки где-то да подмокнет утеплитель - он потяжелеет и свалится, а вот это уже реальные дыры в утеплении, а так он перевязан - точно не выпадет под своим весом и даже если вдруг где подмокнет (протечка снаружи или обрыв пароизоляции изнутри), то не вывалится.
    Собственно, это не моё изобретение, в инете многие так делают.
  5. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Таки после моего сообщения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/79674/page-169#post-13918256
    нет ни одного положительного отзыва о Тверском Пароке экстра, вывод однозначен - делать не умеют, особенно умиляют сообщения, типа:
    "у меня такое нечасто было, можете на обрезки пустить или вдвое сложить."
    НО заплатите полную стоимость за это гов. о, и сами изобретайте лисапед.
    Бизнес-по-русски или импортозамещение в современных реалиях...
  6. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Если пить нужные таблетки, то:"Теперь моя проблема, не проблема. Мне пофигу что п..я не стоит."
  7. alex0987
    alex0987
    alex0987
    А кто-нибудь роквул, нынешний в руках держал? Пылит, сыпется, ломается, рвется? или может он улучшился за последние пару лет? Может плотность побольше взять, на лайт баттсе свет клином не сошелся.
  8. alex0987
    alex0987
    alex0987
    И вот интересно, был у финнов, они утеплитель кладут только в очках, а у нас без респиратора не подходи, вопрос почему?
  9. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @alex0987,
    ну Вы сами выберите какой-нибудь утеплитель, поделитесь в данной теме, и Ваш опыт обязательно пригодится другим участникам.
    Парильщик
    имел опыт со многими утеплителями, имеет свое, аргументированное мнение, попробую.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А отчего им быть хорошими, сам перекрытия утеплял у свата, дети дом полностью утепляли и у всех материал с одним названием имел совершенно разное качество причем, порой в одной фуре, но разные партии отличались кардинально. Года с 14-го роквул подтянул качество, но про разные партии (или заводы, точно не знаю) сообщения проскакивают, типа как повезет. После всех перипетий с роквул уже в своем доме утеплял перекрытия с парок ну просто поверить не мог что минералка вообще может такой быть, читал отзывы, но поверил только когда с ней поработал. От того и терзают муки выбора, хочу купить парок, но на данный момент его качество как бы не вполне, а может на воду дую :faq: .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У меня брат профи в стройке так они на утепление в последние несколько лет только роквул (лайт батс вроде бы) используют, хвалит, но про разное качество тоже в курсе .
  12. alex0987
    alex0987
    alex0987
    А скажите, утепляли парок финский или тверской?
  13. alex0987
    alex0987
    alex0987
    То есть, хочешь хорошее, вскрой пачку из партии, если хороший, бери партию?
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Литовский и часть финский, так в заказ доставили видимо остатки финского впихнули, а я и не против был:)] .
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не думаю что это выход, просто надо сделать выбор и брать, а там будь что будет. Сам наверное так и сделаю как руки до утепления мансарды дойдут .
