Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Я как только выберу и утеплюсь, обязательно поделюсь опытом. Но сначала хочется выбрать так, чтобы потом не было мучительно и больно. Поэтому и задаются вопросы и еще раз вопросы. И есть результат. За 2 дня удалось выяснить, что парок лучше не брать, что есть такой зверь, как Изорок, и что Роквул за два последних года качество подтянул, но не до уровня европейских утеплителей. И между прочим, именно благодаря вашим постам, решил проверить Парок и купил пачку для теста, отчет об этом (опыт) постарался максимально подробно выложить здесь.
  2. alex0987
    alex0987
    alex0987
    На авторитетность и не претендую, а мнение стараюсь аргументировать.
  3. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Это вы мне написали, если да, то не понял.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    приезжайте прямо в тверь и с завода грузите свою фуру.
    оплатите пачку, получите, вскройте. Понравится - оплатите ещё 100 пачек
    А Shyrik72 я вообще не понимаю - купил-утеплил-забыл. Или вы раз в три года утеплитель заменяете?
    Или вы ремонтник и не хотите возиться с не очень удобным и сыпучим утеплителем? Так на мой взгляд больше проблем получаешь когда между стойками не 57-58см, а 70 или 85... вот тогда и с отличнейшим утеплителем придётся крепить удерживающие рейки чтобы в одни руки хоть как-то заполнить этот проём и шпагатам переплести и всё это не вывалилось до этих пор.
  5. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Слова не мальчика, но мужа. Вопрос только в Тверь ли ехать? Может в Тамбов или Выборг. За ваш бесценный опыт спасибо огромное, но может не надо так категорично?
    Именно потому что не раз в три года и хотят люди найти хороший утеплитель. Когда можно было купить европу без проблем, и тему пднимать не стоило, а теперь приходится искать
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е утверждаете, что не идеально ровные и упругие листы того же роквула уже не дадут теплопроводность 0,032-0,034?
    По-моему всё что вы критикуете всего-лишь может упростить монтаж и сделать работу с утеплителем более приятной и тем ни менее сотни тысяч людей ежегодно строятся и живут в домах утеплённые тем, что купили. И не жужжат. А если утеплять будете не сами, а наёмники, так и подавно напрасно так сильно паритесь...
    Я сам пол года сидел в теме по фундаментам всё изучал чтобы оптимизировать финансово фундамент конкретно под мои геологические условия и чтобы сделать в одни руки правильно фундамент-отмостка-дренаж и чтобы не писать потом что на фундаменте трещины или в фундаменте пальцем дырку можно ковырять,- сделал. Вот это очень важный вопрос, чтобы было капитально, не вспучило и получилось экономично. Очень важный вопрос как сделать заезд под площадку, как выполнить пароизоляцию, утеплённое подполье, мокрый фасад, как сделать забор чтобы не выпирало - т. к всё это сделанное на правильно потом исправить тяжело или уже не возможно, а что-то может и привести к разрушению строения (скажем мокрый фасад на каркаснике без вентзазора и отличной пароизоляции начнёт гнить под слоем утеплителя). А вы тут, извиняйте, много шума из ничего...
    Работаю с утеплителем впервые и в одиночку, проблем с укладкой тверского парока что в стены, что в стропила не получил, качеством доволен, сравнивать... не собираюсь т. к второй и третий раз утеплять свой дом не планирую :)
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Выбираю утепление под кровлю, 200 + 50 мм, под кровлей жилая мансарда.
    Что брать - Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, или что еще посоветуете?
  8. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Лайтс баттс скандик самоый дешевый эконом с соответствующим качеством.
  9. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Обращался к местным официалам, Скандик рекомендовали для утепления мансарды, и когда услышали про вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей 5 см, то особенно рекомендовать начали. Может он выгодней в производстве? Они сказали что: "гордятся им".
    Родственник в Москве утеплился простым Лайт Баттсом, правда нанимал, негатива не слышал.
  10. alex0987
    alex0987
    alex0987
    очень интересно почему?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я о том и говорю, утеплиться можно любым утеплителем который продаётся на рынке, всё это базальтовая негорючая вата. Больше переживают исполнители работ т. к тариф одинаковый, а после одного утеплителя чешишься сильнее или гораздо дольше возиться с его укладкой в соты...
    Актуальный вопрос лишь для тех, кто хочет утеплять своими руками и если цена на кучу марок идентична, то услышать рекомендацию что же выбрать чтобы меньше чесаться, меньше возиться с обрезками, укладкой в соты.
    Я такой вопрос задал в январе, получил ответ от нескольких мастеров по мере убывания качества paroc-технониколь-роквул, полез в инет сравнить цены, удивился, что цены при неодинаковом качестве при пересчёте на куб фактически одинаковые поэтому заказал и оплатил парок у крупного диллера, тем паче в начале года скидки были т. к бабла ни у кого нет зарплату платить...
  12. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    У вас Парок Экстра производства Твери?
    Наверное, видели вот эту историю. Как я понимаю, вам, наоборот, повезло с продукцией?
    https://www.forumhouse.ru/threads/79674/page-169#post-13918256
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    для подробностей почитайте последние пять страниц, по ссылке
    1) это парок летний, может были косяки временно всвязи с отпускным сезоном
    2) это не вид пачки, а человек специально отбирал не кондиционные листы из 10-30м3 утеплителя, всё не так страшно. И такие бяки только с парок 50 могут быть, так что 100 берите спокойно.
    Моё мнение я уже писал если 98% утеплителя отличный, а 2% такой как на фото это не повод бузить...
    Не исключаю происки конкурентов.
    3) нужно иметь в виду, что у парока пачки запечатанные чтобы не отсыревал и сжатые в объёме т. е может в каких-то пачках быть косячок с полным восстанавливанием, зато утеплитель сухой, работаю без распиратора и очков. А роквул в полу-открытых пачках со всеми вытекающими... ИМХО
    Сравнить не с чем, но часть роквула пролежавшая у соседа на улице год выглядит так, что я бы его уже между стойками класть не решился. По крайней мере сосед активно хвалит мой утеплитель...
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вопрос, кто-нибудь PAROC EXTRA клал в междуэтажное перекрытие как звукоизолятор воздушного шума? А то в таблицах на сайте стоит NDA, что это значит не знаю. Походу, у меня даже излишки останутся уже думаю куда их пустить...
  15. shurikev
    shurikev
    shurikev
    Добрый день всем.
    Осенью собрали дом из бруса 150х150. Сейчас нужно заняться утеплением пол первого этажа, пол первого этажа и он же пол второго этажа (мансарда), крыша двускатная. Прочитал всю тему, но так и не понял есть ли разница где какой утеплитель использовать? Зависит ли от плотности (типа в потолок можно меньшую плотность)? Какой пирог лучше делать? Теплоизоляцию какого производителя использовать? И какую марку?
    Я совсем потерялся: то Роквул хвалили, потом Парок, затем Изорок. Как быть? :)
