Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Так что все-таки решили брать, или не решили?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну ну, не утрируйте, эти 10% парока просто надо слегка расправить и он восстановит форму хотя бы частично, меня для сезонного дома не очень парит.
    Ну будет в каком-то уголке не 15см, а 13,5 или 14см парока и что, промёрзнет?
    Я уже писал - через трубу, окна, дверь куда больше уходит тепла.
    Тем более что там где плохо расправился тот же слой волокон просто между ними в данный момент воздуха поменьше.
    Всё это из-за того, что пачки парока герметично упакованы и сжаты.
  3. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @alex0987, Сфоткайте и этикетку и сам утеплитель, и выложите тут, самому интересно.
  4. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Пока выбираю, но для перекрестного утепления, а оно у меня с двух сторон, скорее всего возьму урсу гео мини, размер хороший, 7000х600, резать почти не нужно.
  5. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Для сезонного дома возможно не критично, я строю ПМЖ, выкидывать деньги на отопление не собираюсь.
    И всё равно, брак покупать не буду.
    И 13,5 см - в одном углу, 13,5 в другом, можно вообще не утепляться, или проще-дешевле опилок с известью насыпать.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Shyrik72, чем полы снизу второго этажа подшиваете?
    тут видел некоторые просто плёнку укладывают, поверх неё утеплитель и сразу монтируют снизу профили для гипсокартона
  7. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Да, так и сделаю, весь потолок и первого и второго этажа закатаю в пленку, на первом этаже 2 влажных помещения, по-этому рисковать не хочу.
    Хотя рекомендовано потолок закрыть на 1,5 метра, а пол второго этажа на 60см от наружних стен.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну так я вопрос задаю потому что у вас видно на полу настил.
    на временный пол не похоже.
    То, о чём я писал выглядит вот так- только лаги, плёнка и обрешётка.
    а... так это у вас первый этаж, а снизу подпол? то-то смотрю что всё такое розовое - невымываемый антисептик.
  9. alex0987
    alex0987
    alex0987
    в выходные
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Вообще-то это именно временный настил второго этажа), просто он (второй этаж) полноценный, можете посмотреть мою тему по стройке, хотя там есть пара косяков.
    Потом буду класть шпунтованные плиты 22мм, а настил - доска 32мм уйдёт на чердак.
    Фотки Вы правильные смотрите, у Темура всё грамотно исполнено.
  11. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Shyrik72, обратил внимание что у вас часто сделаны поперечные распорки между стойками каркаса. Вы опасаетесь, что минвата сползет со временем? Производитель дает гарантию по укладке вертикально утеплителя до 3 м. На днях, приступил также к утеплению дома изнутри. Стены толщиной 150 мм., работаю ватой Парок-100 мм и Роквулл-50 мм. По пароку скажу-доволен геометрией и его целостностью. У Роквулла с этим похуже.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по-моему у Shyrik72 очень часто, а у вас наоборот, очень редко.
    Берите пример с меня!
  13. alex0987
    alex0987
    alex0987
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не знаю как ответить на этот вопрос. Откуда считать стену от обвязки или от будущего пола, до куда считать - до потолка втрого этажа или до начала скатной кровли.
    На фото видно что высота секций где-то 125-130см.
  15. alex0987
    alex0987
    alex0987
    @Денис1235, получается как @Shyrik72, каждая плита в своей соте, только он то что режет тоже отдельно в соты укладывает. у вас получается высота до потолка первого этажа прмерно 2,5? у меня влезает 3 плиты по1м., или 2 по 1,2 + половина плиты, вот как тут лучше поставить распорки?
