Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если сезонный дом, то прокатит.
    если зимний, советую не экономить на пароизоляции и её качестве и лучше поставьте распорки через лист утеплителя.
    Кстати, а гидро-ветрозащитную плёнку поставили снаружи (не полиэтилен), а именно дышащую тайвек, изоспан (а,ам,aq)? Утеплитель с двух сторон в пароизоляцию закрывать нельзя!
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    подправлю, акцент надо сделать на то, что утеплитель имеет свойство набирать влагу.
    Что случится, если дом ПМЖ+некачественная пароизоляция.
    Если снаружи ещё и полиэтиленовая плёнка, то эта вода в стене и останется!
    Если снаружи вентрозащитная плёнка, то влага сможет выходить но т. к нет вентзазора и т. к OSB паронепроницаема, то OSB начнёт гнить. А вот то, что снаружи OSB будет прибита обрешётка под сайдинг делу сильно не поможет, впрочем сайдинг у вас сохранится.
    Не переживайте дорогая пароизоляция с использованием больших перехлёстов и герметиков и всё обойдётся.
  3. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    Ставлю везде Изоспан А (снаружи перед утеплителем), Б- внутри перед утеплителем. По распоркам, приму к сведению ваш совет @Денис1235, спасибо. Эх, интересно что вы скажете на то что в Канаде сайдинг сразу (без вентзазора) крепят на стену обшитую ОСП?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по плёнкам всё верно сделали.
    описанный вами пирог тоже имеет место быть, но надёжнее с вентзазором и мы написали почему.
  5. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Денис1235, меня признаться больше волнует вопрос как сделать вентиляцию. Так не хочется дырявить м\ч лишний раз! А если сделать выводы наружу из боковых стен-тяга будет малой. Впрочем, это не по теме этой.
  6. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Распорок нет вообще, это наружнее перекрестное утепление 50мм.
    На фото видно брусок 50х50 снаружи:
  7. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @Shyrik72, другими словами вы считаете что распорки необязательны при высоте стен до 3 м? Утеплитель не будет со временем сползать образуя мостики холода.
  8. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @GNOMIKUST, Именно так и считаю, у меня высота первого этажа - 2,8м, второго - 2,4м.
  9. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Пять плит утеплителя 100 пишут что весят 11.5 кг, т. е. плита чуть больше 2 кг, получается нижняя держит примерно 5 кг. но тут еще надо учитывать сцепление со стойками.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Добрый день. Выпускает ли какой нибудь завод, кроме Роквула плиты шириной, длиной 800 мм. На сайтах не нашел.
  11. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Да брал я роквул и изорок, при резке пылит, неудобные плиты, много отходов, качеством не доволен. Достаточно неплохая минвата теплокнауф, в рулоне на крышу в идеале, а по стенам плитный утеплитель у них же (немцев). Сравнивая с другими вариантами, что вы назвали, этот более приемлемый.
  12. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Цитата с сайта производителя:"Теплоизоляция Кнауф Инсулейшн – это профессиональный утеплитель на основе стекловолокна нового поколения! «ТеплоКнауф» – экологичная и безопасная вата на основе натуральных компонентов. В его составе полностью отсутствуют акриловые и фенольные смолы. Производятся натуральные минераловатные плиты Кнауф из битого стекла, песка, кремниевого оксида, соды, бура, известняка, доломита, полевого шпата. Технология изготовления получила название ECOSE. Созданное таким методом сырье отличается отсутствием запаха и пыли, легкостью резки, наличием натурального оттенка и приятной на ощупь текстуры."
    немножко смущает состав, ощущение что собирают, что есть под рукой, стекло, песок, сода. Интересно, что такое бура? кстати производит Росизол, а не немцы, к сожалению. Отсутствие фенола конечно радует. Если кто ставил, напишите о впечатлении от процесса, пожалуйста.
    Приношу извинения, про фото Парок, почти не забыл, но в выходные ставили входные двери, вспомнил, только утром в понедельник, обязательно сфоткаю.
  13. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Недавно утепляли товарищу потолочное перекрытие Knauf-ом. Плотность 10 кг\м3. Тактильно - тряпочка. Приятная на ощупь (очень понравилась), но очень нежная, хотя товарищ ползал по утеплителю, до обрешетки расстояние полметра, ничего не повредил. Я нарезал в размер из рулонов, над головой не поднимал, но глаза чесались, очки обыкновенные были. Для вертикали нужно плотней конечно. По моему, самый плотный 15 кг\м3 у них. Тоже хочу присмотреться к плотному, в плитах, для мансарды, как вариант.
  14. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    У знакомых в Кнауф живность хвостатая со всей округи жить перебралась
  15. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Живём в частном каменном доме на чердаке в керамзите этой живности тоже хватает.
