Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я утеплялся роквулом
    и еще делал наружнее утепление технолайтом
    - по ссылкам можете глянуть ощущения
    Вкратце - Роквул в целом удобный, пружинистый материал, спокойно заполняет +/- 25мм перепады. Но к сожалению у Роквула попадается очень большой процент "вялых" плит, которые плохо держат форму. Их или в пол, или зажимать между "здоровыми", упругими плитами при укладке в два слоя.
    Технолайт (из леруа) крепкий как печенька. Но потому чувствителен к геометрии - заполнять сантиметровые перепады он не будет. Нужна точная подрезка. Мы экспериментально подбирали расстояние, делали шаблон и наколачивали бруски точно по нему, чтобы технолайт хорошо держался
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот чего чего а этой функции - из-за которой я в принципе его и брал - не обнаружил.
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Про его гибкий край? Я его тоже не нашел - оба края гнутся одинаково :)
    Но в целом роквул довольно пластичный на мой вкус. Вот технолайт оказался жесткий
    Я бы однако предпочел еще более упругий утеплитель - в скатах и в перекрытии роквул часто плохо держался так как плотность плит довольно разная даже в одной пачке и многие плиты слишком мягкие;
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    В перекрытиях конкурентов по цене у Эковаты нет.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @agxxk, не стоит основываясь на одном негативном опыте судить всю продукцию.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Обойный клей
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Продолжение небольшого отчета по парок. Для чистоты :um: эксперимента перевернул стопку сотки и ... IMG_1830.JPG пачка сразу встала практически заявленный размер . IMG_1831.JPG Пятидесятку не переворачивал че ее трогать коль сразу себя показала :)]. Благодарю Денис12345 за отчет приведенный выше :hndshk: .
  8. Alexlav
    Alexlav
    Alexlav
    @Skitto, вы обещали отписаться об ROCKWOOL® утеплитель ЭКОНОМ.
    Просьба хотя бы в двух словах, стоит ли связываться с ним?
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Хорошо держится в брусках :)
    Это у вас какой?
    ISOROC ИЗОЛАЙТ?
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @Atlan, да, изолайт) обрезки лежащие под дождеи не превращаются в месево, как роквул у соседа)
  11. KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
    Парни нужен совет ! предлагают купить утеплителитель
    Baswool 145 плотности под "мокрый" фасад по 3050 рэ за куб, не подсунут ли мне лежалый товар и как проверить его ?
  12. agxxk
    agxxk
    agxxk
    Глазами все видно: плотность (вес/м3), четкие геометрические размеры, однородность плиты (чтоб ничего не крошилось и не сыпалось, и не было коксовых шлаков), хороший базальтовый утеплитель - если под дождем будет лежать - ему ничего не будет (это же камень!)
    Плохой, с органикой в связующем волокон - сядет, либо развалится, потеряв все свои свойства...
  13. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @Alexlav, не стоит. Утепляли мансарду скандиком, десятка еще ничего, а 50мм вообще между стропил не держится. Т. к. 5 см покупали частями, как то на пробу купили две пачки Эконома, так он как каша, почти весь раскрошился
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    50ка даже между стоек плохо держится - боковая опора у него маленкая, а выгибается он сильно, мягкий очень. Фокус в том, чтобы пихать 50мм вглубь и "прижимать" ее 100мм снаружи. Тогда нормально.
  15. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @GrauRu, так и делали, и еще шнурок между стропил поддерживающий пришлось пустить
