Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Форумчане нужна консультация. В ближайшее время собираюсь покупать базальтовый утеплитель, а так как в нашей деревне с выбором особо не разгуляешься, выбор пал для вент фасада на Технониколь (техноблок 45 и техновент 85 кг\м3).У продавца еще появился теперь Эковер. Почитав сайт Эковера подкупило три момента. Первое, то что производитель в разделе "вопрос-ответ" не пытается впарить побольше и подороже, а наоборот, хотя конечно не исключаю как маркетинговый ход или плотность они по своему определяют:aga:.К примеру для вент фасада по бруску здесь принято советовать плотность для двух слоев не менее 40 и 70 кг\м3,они же 35 и 50. Второе, утверждают что для их утеплителя даже в 50кг\м3 не требуется ветрозащита и даже могут подтвердить какой то бумажкой. И третье цена, если все это является действительностью.
    Для примера из местного не давнего https://www.forumhouse.ru/posts/15782005/
    Вопрос, верить или нет?
  2. Alexlav
    Alexlav
    Alexlav
    Всем доброго дня!
    А кто использовал КНАУФ КОТТЕДЖ ТЕРМО ПЛИТА-037? в Уникме очень интересная цена на него.
    Поделитесь опытом!
    Спасибо!
  3. джокер7864
    джокер7864
    джокер7864
    Господа товарищи, здравствуйте.
    Нужен совет. Помогите составить пирог утепления пола.
    Толщина лаги 150 мм. фальш пол пришит снизу. Планирую так, гидро (пароизоляция на пол и лаги, 150 минваты (какой? глаза разбегаются при выборе. Остановился на техноблоке стандарт или isoroc изолайт... что подскажите?), далее изоспан, фольгой к минвате, контр брусок затем доска шпунтованная. Спасибо всем заранее за советы и комментарии
  4. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Ну, скажите, коллеги, что сейчас прогрессивная общественность в качестве утеплителя на вентфасад ляпает? А то полгода назад читал-читал - вроде на изороке остановился, а теперь все из головы вылетело, а уже пора покупать.
    Исходные данные: Регион - МО, брус 150 мм + (50+50) мм утеплителя + вентзазор + сайдинг-шмайдинг.
    Плотность, как я понял, не ниже 70, ширина - желательно 600 мм (а то при 500 мм уж очень часто обрешетку колотить придется). На перекрытия Paroc extra брал, - говорят, что испортился он...
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Говорят, а повод недобросовестные поставщики и брак естественно который вполне возможно нам и реализуют, не выбрасывать же. Я из-за этого говорят полгода потерял. Смотрите посты выше и не только мои .
  6. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Блин, у меня уже каша в голове. Я осенью 2015 в Уникме брал Paroc в небольшом объеме, вроде особых претензий не возникло. Потом начал читать... Лучше бы не начинал.
    Итак, если такой пирог сделать, будет ли он оптимальным?
    Внутренний слой (вертикально) - 50 мм Paroc Extra, плотностью 30
    Наружний слой (горизонтально) - 50 мм Rockwool Венти Баттс, плотностью 90.
    Вентазазор 50 мм + что-то типа сайдинга (пока не решил) по вертикальной обрешетке.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Будет нормально.
  8. kvarlamo
    kvarlamo
    kvarlamo
    Moscow, Russia
    Skitto, коллеги, каков всё-таки опыт использования утеплителя Rockwool эконом? Его стоимость очень привлекательная - около 1200 руб за куб. м. Отзывов не нашёл. Далее по возрастанию цены ближайший конкурент Технониколь Роклайт (~1300 за куб), но здесь пишут, что в стенах держится плохо из-за низкой плотности.
    Далее уже более дорогие и вроде как более проверенные:
    Paroc Extra (~1500)
    Rockwool Лайт баттс скандик (~1500)
    Paroc UNS37z (~1600)
    Paroc eXtra Smart (~1800)
    Rockwool Лайт Баттс (~1900)
    Итак что что думает про тёмную лошадку Rockwool эконом? Можно его брать? Или посоветуйте оптимальный базальтовый утеплитель по соотношению цена/качество? Регион - Московская область, Ленинградское направление.
  9. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @kvarlamo, месяц как работал с Rockwool Лайт Баттс скандик 50 мм- геометрия нормальная, но неодинаковая плотность листов в упаковке, пахуч! Сгибается, посему снаружи его надо притыкать 100 мм. плитами. Paroc UNS37z 100 мм.-шикарный утеплитель. Из использованных 25 шт упаковок, каждый лист один в один как геометрия, так и толщина) Да и пахнет не сильно. Я за Парок! Не сильно экономьте на утеплителе, ибо придется потом всю экономию тратить на топливо. Желаю вам удачи в нелегком выборе и рад если помог в этом вопросе.
  10. Hask2014
    Hask2014
    Hask2014
    Здравствуйте.
    @парильщик,
    Подскажите пожалуйста правильный пирог для утепления брусового дома (брус 150х150) технологией вентилируемого фасада.
    Порекомендуете ли использовать для утепления IZOVOL?
    Какова оптимальная плотность утеплителя?
    Какую ветрозащиту лучше использовать?
    Какой должен быть проставочный брусок, обеспечивающий воздушный зазор?
    Спасибо.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Hask2014,
    Добрый вечер.
    Стена - утеплитель - ветрозащита - контра - финиш (фасад).
    Не приходилось иметь дело.
    70-90 кг. м3 на внутренний слой можно 40-50 кг. м3.
    Ютавек. Тайвек.
    Для одноэтажного домика и дюймовки хватит. для двух. 40-50 мм.
  12. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Чем отличается Paroc UNS37z от Paroc Extra? Вроде технические характеристики одинаковые...
  13. faded
    faded
    faded
    Господа, есть возможность прикупить HOTROCK Лайт (/ ЭКО?). Есть ли у кого опыт работы с этим утеплителем? Как себя ведет?
    Какие у него более лучшие аналоги с примерно той же плотностью?
    Хотел (в силу места жительства) купить Парок..но наткнулся на эту ветку и приуныл :(
  14. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @faded, а что вам в Пароке не понравилось? Цена? Паропропускаемость? Разьясните пожалуйста.
  15. ivlev_k
    ivlev_k
    ivlev_k
    Нижегородская обл.
    В прошлом году утеплялся пароком унс 37. Качество не супер но на горизонтальную поверхность пойдет. В этом году планирую еще докупить, но в стены я его положить не рискнул бы. Хотя последнее время проскакивуют отзывы что парок яко бы подтянулся... будем надеяться
