Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Madcaptiva, а я вот наоборот - утвердилась в своем намерении купить парок...
  2. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Почему?
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Madcaptiva, судя по сообщениям...все же, парок, как мне кажется, по качеству лучше всех. О нем есть положительные отзывы от разных пользователей форума, а не от кого-то одного. Нарекания - единичные...
  4. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Сегодня ездил на одну фирму, которая предложила самые лучшие цены по Москве. Смотрел утеплитель, разговаривал с менеджерами. Все понравилось, большие склады для хранения утеплителя, несколько пачек изовола лежали на улице, НО они были все хорошо закручены в пленку. Paroc считают лучшим, несмотря на то что с Изорок 50 в одну цену и по характеристикам он вроде лучший. Поставки у них постоянные, движуха на складах постоянная:). Буду покупать у них. и то что планировал.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Как понять :faq: ? Пачки с торцов открытые или я чей-то путаю ? Специально рассматривал в "сельмаге" материал жесткий как литой, не иначе .
  6. Aleks3577
    Aleks3577
    Aleks3577
    Алексин
    Дорогие форумчани. Что лучше. расставьте приоритеты
    Парок
    Изорок
    ТХ Техноблок
    с плотностью все разобрался. деньги не имеют значения
  7. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Упаковки по несколько пачек, завернуты в упаковочную пленку со всех сторон.
  8. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Думаю
    Парок
    Изорок-Техноблок-Роквул - все одно
  9. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Сделайте вывод сами, зайдите в раздел Каркасные дома, почитайте отчеты форумчан и я думаю без труда сделаете вывод. Сами понимаете в каркаснике качество утеплителя играет одну из важных составляющих теплого дома.
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    судя по отзывам ребят с "каркасной ветки" изорок совсем не плох.
    Техноблок - тоже
    а вот парок - говорят похуже первых двух
    Нам самим надо утепляться, перекрестно 2мя слоями по 50 мм.
    Изначально планировал как раз Изорок, но наткнулся на Эковер.
    Ради интереса заказал на утепление первого слоя 10 кубов Эковера.
    Правда в москве всего 2 представителя, которые осуществляют продажу, и доставка у одного из них запредельно дорогая :(
    со склада на Дмитровке до пятницкого шоссе запросили 3500!
    Договорился о скидке на сам утеплитель, чтобы нивелировать разницу
    В субботу привезли
    на вид и по плотности очень понравился.
    гораздо тверже чем Роквуловский (изначально купил ЛайтБаттс, но теперь придется его на чердак закидывать)
    Открыв пачку сделал замер - в толщину. все как и должно быть 50 мм выдержано
    Плиты не сжаты (как в том же Роквуле)
    правда не догадался сделать замер ширины и высоты :(
    Вчера сделал первый ряд обрешетки и попробовал его в деле.
    плита жесткая
    при 58.5 между брусками встает с небольшим горбиком (мягкого края как у Роквула у плиты нет)
    сделал второй размер 59,00
    в распор встает идеально
    Но колется сильнее чем Роквул :)
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Медленно, но верну подхожу к утеплению стен каркасника.
    Стоит выбор между урсой терра, изовер оптимал, технониколь техноблок.
    Сравнил характеристики на сайтах производителей, вроде как они по большому счёту равны.
    НО плотность урсы терра 18-23 кг/м3, изовера оптимал 28-37 кг/м3, техноблока 40-50 кг/м3.
    Кому из производителей стоит отдать предпочтение?
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Парок - производства Литва или Финляндия.
    Пароку с плотностью не менее 50 кг
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Небольшое дополнение по "парок" выявленное в процессе монтажа. IMG_1821.JPG Для того что бы листы восстановились в размер не нужно ждать пока они распрямятся сами, сразу при распаковке пачки необходимо слегка похлопать ладонями по торцам пачки и все встанет на свои места :)]:super:. Над крайними листами вышеописанную процедуру можно провести отдельно, если понадобится. Все эти недоразмеры чисто из-за вакуумной упаковки, все листы в пачке восстанавливаются в заявленный размер .
  14. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    А я на доп. утепления мансарды всё-таки взял 20 пачек кнауф фасад-34 (1400 куб). Уклон кровли 1:3. Укладка в два слоя по 50мм. В работе очень понравился. Упругость отличная, враспор встаёт как влитой. Растояние между брусками 590мм, при ширине утеплителя 600мм, если меньше то края уже заламывает. Где растояние между брусками 400мм, утеплитель резал по 405мм. Пробывал по 410мм, таже история что и с широкими листами. Так что всем советую. Фото позже.
  15. Kosyar
    Kosyar
    Kosyar
    Живу в Екатеринбурге и рассматриваю для утепления каркасного дома местный Эковер 45 (35) ... мало отзывов по этому утеплителю ... в основном рекомендуют Роквул ЛБ, кто ни будь сравнивал эти утеплители!
