Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Купите сами пару пачек того, пару пачек этого, да и чего-нибудь ещё, и всё сами попробуйте. Лучше один раз увидеть и пощупать, чем прочитать десяток отзывов.
  2. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Совершенно верно.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Первый опыт в утеплении мансарды Фото118.jpg Фото120.jpg . Коменты :um:. Парок все-таки утеплитель, а не строительный материал для стен и желательной для обывателя плотности у экстра нет, а чисто по ощущениям в работе хотелось бы, заявлены 27 -30 так оно и есть не более что, и в литовском - финском один в один. Сотка в стропилке сидит великолепно, пятидесятка только в вертикали, а угол (в наклон) только с бечевкой. Утеплитель требует аккуратной и неспешной работы, практически не пылит, даже с резкой. В утеплении перекрытий (пол) работа в горизонтали вообще без проблем, а с наклонной поверхностью чуть посложней, но все решаемо :). Нормальный утеплитель :super: .
  4. Kosyar
    Kosyar
    Kosyar
    а смысл! Мне особой разницы какие у они на "вкус" ... мне важнее знать их эксплуатационные характеристики, опыт эксплуатации
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Парок. Роквул.
    Россия, с начала 15 года.
    В каркасные стены необходимо достаточная плотность около 30 кг\м3. Например, Парок Экстра.
    Те кто не может обеспечить качественную упругость при такой плотности делают 50+, что бы вата запихивалась с натягом.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Не верю РФ, потому лучше Литва и Финка
    Недостаточна. Минимум 50 кг, не разводите людей на дешёвые вещи, чтобы потом поскорее переделывали
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не все :no: так плохо, по сотке так вообще супер :super: .
    Ну вот, а зачем :faq: если зашита с двух сторон, это же не вент-фасад :faq:.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Сползает, потому неважно закрыта или нет, плотность надо побольше.
    Это производители идут на поводу у покупателей, для которых цена должна стремится к бесплатности, придумывают товары по самой низкой цене. И им наплевать, что дальше с этим будет. Сами ж виноваты, раз нужна мизерная цена - вам её дали. Какие вопросы?
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Именно парок со своей заявленной плотностью сползает ? Я остатками за три года чего только не укрывал, а он только чуть разлохматился :)] и то ни весь ну ничего, пойдет на горизонтальные (где по личному мнению пятидесятке и место) участки мансарды. Сползание обычно у рулонных и в вертикали, а плитный может и даст усадку, но незначительно, а учитывая разбежку стыков и вовсе не критично, но это опять вопрос к качеству утеплителя ведь усадку в каркасе может дать и более плотный поскольку он тяжелее и не крепится дополнительно как на фасаде. Качество утеплителя и невозможность сохранять форму не зависят от плотности т. е. раз плотнее значит качественней. Говорим про парок в каркасниках и именно с этим брендом переплачивать за более высокую плотность думаю не стоит, тем более за сотку. По другим утеплителям, чем достигнута повышенная плотность до недавнего времени совсем рыхлых брендов :faq:, а вдруг какими присадками которые со временем разлагаются, :no: плотность не критерий надежности, так думаю .
    Ну у нас-то ладно, а как быть с финнами это же их стандарт :faq:, или даже шведский .
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    По "парок", дополнение при монтаже. Так получилось что между направляющими на потолке расстояние составило почти 60 мм. вместо стандартных 59 мм. - где все листы держатся без вопросов. Фото002.jpg Крайний лист из пачки этого размера (100 мм.) вылетел, а следующий "встал" по месту. На недельку надо было отъехать по делам и решил для эксперимента оставить лист без бечевки. Все на месте Фото001.jpg , повторюсь на фото потолок. Это к вопросам о плотности "парок экстра". П. С. Пачки все-таки надо вскрывать заранее, хотя бы за сутки .
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Вот утеплитель 30 плотности и даже одного производителя (Роквул) Но производства в разных регионах. :hello:
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Зять тыщу квадратов утеплял роквулом и та же байда, от очень качественного до практически мусора .
  13. agent7777
    agent7777
    agent7777
    Балашиха
    Товарищи строители! Огромная просьба!
    Помогите пож какой из них выбрать для утепления мансарды!
    Срочно нужно!
  14. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Взял в январе 2016 года Парок 100 и 50 вперемешку Литва и Россия. Если коротко Россию не берите реальный размер 100-ки с натяжкой 90 вся как тряпка. К Литве вообще ни каких претензий, пачку вскрываешь сразу набирает свой размер и встает в распор идеально.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А у меня как раз к литовскому претензии были - листы как бы замяты Фото008.jpg с одной стороны, но при раскрытии пачки восстанавливались действительно практически сразу. К тверскому пока (утеплил половину мансарды) нареканий нет :no: (кроме действительно невысокой плотности у 50-ки) надеюсь особо и не будет, а там посмотрим .
