Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Добрый день, что предпочесть в вент фасад для керамзитнобетонного дома
    1) если выбирать из изомин кавети 45 плотность и изорок изолайт 50 плотность
    2) это каменные ваты или это типо стекловаты ? непонятно пылят стеклом микропыль на солнце явно видно
    3) есть ли минеральные ваты без микропыли если есть перечень. гигиенические стандарты на пыль вообще есть или нет? какой утеплитель проходит такой стандарт
    4) если укрыть изолайт мембрраной пролезет ли микропыль? кто живет с изолайтом поделитесь опытом как часто вы чешетесь есть ли аллергия, спокойно ли дышите
  2. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Буду утеплять перекрытие по балкам) расстояние между балками 60см думаю брать
    УРСА Мини М-11/50. Кто нибудь пробовал такое?)
  3. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Стропила 20 см, кровля мягкая. Расстояние 63-64 см между. Либо стекловату рулонную 15 см, потом перекрестное утепление 5см сделать базальтом, либо на стропило нарастить (не хотелось бы утяжелять) и сделать все базальтом. Кто-сталкивался с такой ситуацией?
  4. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    С такими фобиями, может лучше пенопластом? А если серьёзно то изорок будет интересней. По поводу пыли на вентфасаде можно не париться. Ветрозащиту по желанию. У меня вентфасад сделан техноблоком (плотность заявленая 50), но на ощуп показался хлипеньким. Поэтому закрыл ихней же ветрозащитой.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    У меня тоже не стандарт - 78 - 81 см. между стропилами. Режу сотку базальт, а остатки уходят на доборы, после делаю уже целыми листами 50 - кой перекрестным с перекрытием стыков. Все нормуль .
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А почему не использовали 800х600 ? Было бы без обрезков.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Стропилку доделывал практически под снегом и было не до подгонки. Потому ни везде ровно восемьсот разброс до пяти см. (так получилось :|:), и у "парок" нет таких размеров, а для себя выбрал именно "парок" .
  8. benzokley
    benzokley
    benzokley
  9. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, дорогие форумчане!
    Помогите, пожалуйста, с выбором утеплителя для каркасного дома!
    Выбираю между Технониколь Техноблок или Изорок Изолайт Л. Деньжат уже впритык как оказалось. Приехала в Уникму за Техноблоком, посоветовали Изорок Изолайт Л, теперь не могу определиться!
    P. S. Стропила и стойки через 60 см уже стоят.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Купил в технониколе вот такой утеплитель. Isobox Inside 40-50 кг на куб.
    В целом гавно. Однако определенно лучше чем техноблок стандарт. По крайней мере в руках сразу не рассыпается. Одну пачку пришлось вскрыть, что бы просушить после хренового хранения на складах TN, так вот по закону подлости, плиты позже попадали вниз... я уже мысленно распрощался с ними, однако удивился, увидев, что они просто сложились. Распрямил... все ок, не сломались. Ну вот упали как раз с высоты 3х пачек.
    Рядом обкладывают дом ребята и утепляют как раз техноблоком, тоже по спецификации 45 плотности. Они его не успевают до стены донести - он просто рассыпается.
  11. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Мне достался Техноблок - 13 уп от родителей, у них остался утеплитель после стройки. Наши ребята-строители не жаловались на него вроде как! Но вот про Изорок что-то информации маловато!
  12. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @парильщик,подскажи пожалуйста, дошло дело до утепления стен, а из головы вылетело какой плотности изорок взять. 40 или 50 плотность. Спасибо :hello:
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Ребят подскажите про Технониколь Роклайт, собираюсь завтра купить, стоит или нет. Потолок утеплять буду, надо чтобы плиты держались без бичевки.
  14. Алина887
    Алина887
    Алина887
    Интересно, а название роклайт было выбрано, чтобы было созвучно с роквул?
  15. mccanyon
    mccanyon
    mccanyon
    Подскажите, если принципиален производитель Роквула, то какой стоит выбирать из тех, что есть в продаже? И различается ли у них упаковка в зависимости от производителя?
    Нам нужно утеплить каркасный гараж, хотим брать Скандик, а в лаги пола Роквул Эконом.
