Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Для себя тоже выбрал Роквул, утеплял так:
    В вертикальные стены Скандик.
    В горизонтальные и наклонные перекрытия брал эконом. В экономе в среднем 2-3 листа из пачки рыхлые, и хрупкие - их в горизонталь. Те, что покрепче - в наклонное перекрытие. У меня шаг стропил 585-590, уго наклона 35 градусов. Нерыхлые куски эконома спокойно встают в распор даже без перемотки нитками, никуда не выпадая.
    Про различие пачек разного производителя несовсем понял, вы же сами пишете, что только Роквул?
    Если вы про разные бренды утеплителя Роквул, то пачки очень отличаются)
    Скандик-красные, спрессованные, слаборвущиеся.
    Эконом - белые, неспрессованные, хлипкие до одури.
    П. С. на данный момент использовано 25 кубов скандика и 46 кубов эконома)
  2. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Кстати, коллеги, подкажите пожалуйста, какую плотность минваты брать в межкомнатные стены для наилучшей звукоизоляции?
    Заранее спасибо!
  3. Толонтий
    Толонтий
    Толонтий
    Никому не рекомендую Rockwool Эконом - редкая дрянь. Лучше немного доплатить и взять Лайт Батс Скандик.
    Повелся на практически одинаковые характеристики, а оказалось Эконом делают то ли из брака, то ли из отходов - вата в руках рассыпается, ужасно режется...
    Короче не ведитесь на дешевизну
  4. однорук
    однорук
    однорук
    А никто не думал установить на ОСП типа вроде крючков или шипов в верхней части ячейки чтобы плита утеплителя не сползла?
  5. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    А никто не думал мазать ОСП клеем, типа пва? Шутка! Приветствуем вас на нашем форуме!
  6. однорук
    однорук
    однорук
    зачем пва =) суперклей наше все.
    просто создать чуть менее гладкую поверхность для сползания.
  7. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Ничего себе небольшая разница -50%)
    Может мне с партией повезло, но рыхлых было процентов 30.
    Хотя со скпндиком работать в разы приятнее, тут согласен(
  8. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    А не дадите координаты, ну и что взяли по чём, спасибо, можно в личку.
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Сейчас можно ухватить халявного утеплителя от Кнауф, они там что то новое изобрели и раздают всем кто строится по 12квм. Нашел тут:https://promo-akcii.ru/tag/knauf/ там же и ещё одна акция от них же. Сам пока не получил, но заявку отправил.
  10. Kosyar
    Kosyar
    Kosyar
    Всё ... закончили регистрацию(
  11. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Что то странно, по условиям до 1 сентября регистрация.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Не большую, я на перегородки 100 мм. парок экстра использовал :super:. Сейчас мансарду доделываю. последние ливни проверили :)] шумоизоляцию. дождя от мет. крыши практически не слышно, а слой всего 150 мм. .
  13. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Для шумоизоляции есть специальные решения, у которых якобы особое расположения волокон (я не проверял) но плотность около 40кг/м3 (Технониколь).
  14. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Тоже склоняюсь к николю) купил пару пачек для пробы) они кстати видимо решили спереть решение роквула и сделали новый размер матов-1200х600)
    Как считаете, для межкомнатных перегородок 50мм мало будет или достаточно с 2 слоями гипрока?
  15. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    По данным Технониколь:
    50 мм -Индекс изоляции воздушного шума Rw=49 дБ
    100 мм -Индекс изоляции воздушного шума Rw=57 дБ
    Так они и были 1200х600 всегда.
