Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Бюджетный вариант он и есть бюджетный хочется взять подешевле и получше, а так не бывает :no:, а что помешало взять просто парок экстра :faq:, и у другого дилера. Я уже пустил в работу 30 пачек тверского парока из сорока (30 сотки и 10 пятидесятки) купленных, и ни одного нарекания что не сказал бы про литовский с которым работал три года назад, там-то, и попадались рыхлые листы % эдак в 15- ти от всего объема те же сорок пачек, но только 50-ки. п. с. Посмотрел цену на этого смарт ни фига он не бюджетный:no:, даже дороже обычного экстра :faq:. В чем фишка :faq:, в объеме :faq:. Думаю дело все-таки не в материале :no:, дилера надо выбирать с большим оборотом и своими крытыми складами, а не с навесом в поле и вывеской "магазин" на заборе .
  2. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Смарт, это просто меньший объём упаковки. Очень удобен при переноске, например по приставной лестнице с этажа на этаж.
  3. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Объясняю.
    Речь шла не о пароке экстра в Некомпрессионной упаковке. А о пароке в смарт упаковке, по русски сжатой, купленной в ТД Петрович. Соответсвенно это два разных продукта представленных в продаже.
    Купил его потому что, купил и все, без выбора, на полке в магазине лежал. Поэтому написал пост что бы остерегались пароке в сжатой упаковке.
    В одну фуру при транспортировке помещается больше сжатого утеплителя. Соответсвенно цена м3 доставленного от точки а до б меньше на определенный %. Покупатель утепляющий малую площадь или докупающий утеплитель экономит на доставке или довозит своими силами на легке. Выгодно согласитесь? Практически всегда есть но... Качество которое мне попалось в тестовой упаковке очень низкое, не подходит для под рамки здравого смысла.
    Постараюсь сделать фотографии если не забуду, посмотрите стоит ли тут писать хвалебные отзывы про производителя который выпускатьна рынок такой продукт.
    Кстати был в Петровиче цены так себе, присматриваться надо. Но склад понравился. Просторно, сухо, логично.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    По факту упаковки это совершенно два одинаковых продукта. Парок экстра что литовский, что финский, что тверской упаковываются одинаково. Смарт это новая фишка тверского там меньше плит и соответственно нагрузка при сжатии выше отсюда, и результат, это только моя версия, а как иначе объяснить массу нареканий по смарт. Повторяю, я брал парок экстра в вакуумной упаковке и качество вполне приличное, единственное что тверской после вскрытия пачки расправляется похуже чем тот же литовский, но я после вскрытия сразу ставлю пачку на торец и ладонями слегка прихлопываю по торцам, а крайние листы оставляю в работу на следующий день. Качество парок стало хуже не с тверского, а уже с литовского и шесть лет назад по парок были нарекания, в то время при наличии везде литовского я искал финский, все в сравнении. Не спорю Вам не понравился, мне понравился одно плохо что такой классный утеплитель стал лотереей типа угадал - не угадал:( .
  5. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Что у литовцев Flexible (может и у финнов), русскому Смарт.
  6. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Вы не первый, кто сталкивается с этим в тверском утеплителе. Тут уже писали, что там писали.
    А если серьезно, то было бы желание производителя разобраться в чем причина, разобрались бы. Если не у нас, возили бы в Финку на анализ. Но видимо все всех устраивает. К нам, например, в начале этого сезона Парок тверской стал реже попадать. Было озвучено, что продукция раскупается на месте. Наши начали возить из Литвы. Не было бы счастья, да несчастье помогло, так сказать. Ну а чего разбираться в качестве, когда и так улетает.
    Парок до завода в Твери (литовский, финский) был лучшим на рынке.
  7. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Видимо таки не повезло с хранением. После испытаний нескольких утеплителей купил себе 24 пачки смарта на утепление пола. Брал со склада, вывезли на одном паллете как раз упакованные 24 пачки. Все 24 пачки вместе с поддоном были очень сильно утянуты двумя слоями довольно толстой плёнки, т. е. ещё больше компрессия пачек. Утеплителем очень доволен. Плиты упругие, режутся хлебным ножом отлично. При вскрытии индивидуальной упаковки ВСЕ плиты сразу же распрямляются до 10 см каждая, специально смотрел. Примятые углы крайних плит действительно распрямляются, если по ним похлопать.
    Могу сказать, что когда покупал несколько пачек для пробы весной (на том же складе, только пачки давали по одной, все в слое пыли, явно давно завалявшиеся), оттуда остались до сих пор несколько листов лежать. Вот они действительно несколько более рыхлые, углы не не восстанавливаются ни как.
    Мочёй не воняло ничего:aga:. Вот ватный матрас из каких-то не понятных комков скорее напомнил Роквул скандик, который не понравился совсем.
  8. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    Добрый день. Уточните пожалуйста по необходимой плотности утеплителя. Имеется пристройка к дому из ЮТОНГА плотностью 400, 300 мм. Прочитал что утеплять подобный нужно именно ватой. Рекомендованный Парок фас 4 как понимаю самый дорогой и в основном для мокрых фасадов. Я планирую утепленную часть отделать блокхаусом широким, по контр рейкам. Стоит ли тратиться на Парок фас 4 с приклейкой, или можно приклеить что-то более оптимальное по цене на данный газоблок, раз не планируется мокрый фасад по утеплителю?
    Спасибо!
  9. Кот69
    Кот69
    Кот69
    На потолок плиту роклайт предложили. Расставили стропила через 58см (в чистоте), в магазине сказали, что раз утеплитель форматом 1,2х0,6, то расстояние между стропилами должно быть не более 0,55м !
    Не свернется ли в таких "тисках" плита*?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Мой заказ так же был в палетах, а доборы так же в упаковках по несколько пачек, причем при заказе сразу оговорил эти условия - ни какой :no: россыпи. Получив заверения менеджера оформил доставку, все привезли как было оговорено. Один негативный нюанс правда был машина пришла без откидывающихся бортов (обязательно оговаривать при заказе), замучились с шефом первые пачки выковыривать :mad:, а они еще и в двойной пленке .
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    58см самый то будет, а 55см края заломаются или плита будет горбом.
  12. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Почитал тему, и сложилось впечатление, что очень мало претензий к качеству плит плотностью от 50 и выше. Просто потому, что реже применяются?
  13. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    Где знатоки?) или вопрос сложный задал?
  14. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @kostik0202, Смотря какая пристройка у вас и сколько планируете утепляться по толщине? вообще есть минвата для фасадов -плотность от 90кг/м3. берите ее, крепите на грибки и дальше делайте как хотели: вент фасад с блокхаусом.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Скорее всего просто неправильное хранение. Вероятнее всего долго хранили под внешней нагрузкой, ну и вполне возможно при этом до кучи умудрились намочить... Рекомендую дать попробовать отлежаться пару дней в расправленном состоянии.
    В принципе это не смертельно. Воняют неполимеризованные остатки связующего (фенол), но через стену (и/или пароизоляционную пленку) это не ощутимо, да и через некоторое время оно испаряется и запах по большей части проходит.
    Возможно действительно какой-то производственный брак. Попробуйте позвонить и выяснить подробности в заводском отделе сбыта.
    Честно сказать, в моем представлении не пылящая минвата - это что-то из области научной фантастики :)]
    По моим ощущениям, любой современные утеплители на основе штапельного стекловолокна гораздо приятнее на ощупь любого из каменных (базальтовых) конкурирующих собратьев по цеху :)
    Травить мышей я бы не стал ибо может сдохнуть где-нибудь в отдаленном и недоступном закоулке конструкции и впоследствии вонять при разложении.
    Обычно они живут там где тепло и сытно, т. е. в междуэтажных перекрытиях. В каркасном (не железобетонном) перекрытии между 1-м и 2-м этажами я бы рекомендовал делать звукоизолирующую засыпку из керамзитового гравия (мышь не прогрызет, ну и дополнительным бонусом имеем некоторое повышение теплоемкости конструкции).
    Если есть серьезная мышиная угроза, то для утепления каркасного цокольного перекрытия я бы использовал засыпку из пеностекольной крошки. В эконом варианте можно взять крошку (гранулят) полистиролового пенопласта, которую в отличии от плитных аналогов они не смогут испортить своими норами... Ну и естественно не забываем про природное био-оружие типа домашняя кошка :pioner:
    Такая высокая плотность ориентирована на вентилируемые фасады многоэтажек. Для частного домостроения (1/2-этажные постройки) достаточно плит минимальной плотности = 20-30кг/м3, устанавливаемых враспор между деревянными брусками - направляющими для дальнейшей декоративно-защитной обшивки фасада :hello:
