Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    герметичная упаковка только у Роквула)
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Проштудировал ветку и все ссылки в ней отображенные, пришел к следующему выводу!
    1. На сегодняшний день у всех производителей есть эконом линейка широко рекламируемая (в моем случае это у Технониколь Роклайт и у Роквула Лайт Батс Скандик), так как народ " ведется" на цену, то и стоимость вышеуказанных линеек самые низкие, за счет чего пусть каждый сам решает.
    2. На основании вышеизложенного принял решение выбирать поставщика по следующим критериям:
    - производитель, известный бренд, наличие в линейке нужных марок, приемлемая логистика и сервис;
    - поскольку о стабильном качестве производства у нас пока говорить не приходится, то риск нарваться на некачественный утеплитель одинаковый у всех производителей, тут важный критерий оперативная замена брака, соответственно представительство со складом в шаговой доступности;
    - главное выбрать марку которая соответствует по своим параметрам тому, где вы собираетесь её применять, а уже потом, в этой линейке, искать самое доступное предложение от производителей.
    3. Как результат поиска остановился на производителе Технониколь, под боком практически,. На мансарду: крыша 250мм (100+100Техноблок Стандарт+50 Техноаккустик) на внутренние перегородки и фронтоны (100+50 соответственно).
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    150 не мало для Новосибирска?
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    У меня дом потом будет под облицовку и на фронтоны ещё 5см добавится..итого 200мм
  5. 27031976
    27031976
    Форумчане, здравствуйте!
    У меня остался paroc extra 600 на 1200.
    Можно ли его использовать для утепления пола? Сколько слоёв стелить (общая толщина) для дома в Подмосковье? Какую подстилку под него использовать: пергамин или Изоспан?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
    150-200 мм.
    Изоспан А и на него не забудьте пароизоляцию положить.
  7. 27031976
    27031976
    Парильщик, доброго утра!
    Подскажите ПЖТ подойдет ли такой пирог снизу:
    1. Изоспан А
    2. Paroc extra по ширине лаги (4 слоя по 50)
    3. Пенопласта фольгой вверх
    4. Брусочек поперек лаг и слой paroc extra
    5. Четвертованая доска или штунтованная половая?
  8. 27031976
    27031976
    Извините, опечатка.
    3 слой - пенофол
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    3-ий пункт надо поставить между 4 ым и 5 ым пунктами.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @парильщик, А где пароизоляция? И будет ли
    Герметичным пароизоляционным контуром?
  11. 27031976
    27031976
    Вы меня в тупик поставили... я бы хотела узнать что надо и куда?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А ...увидел..поправились..пенофол фольгированый
    3 и 4 пункт поменять местами..как @парильщик, написал
  13. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Привет ребята. Собираюсь обшивать Дом-баню, металло сайдингом блок хаус. На данный момент домик из бруса 150*150 с наружи обтянут ветрозащитой juta 120.
    А теперь внимание вопрос?
    Как по вашему лучше сделать пирог утепления?
    Мой вариант такой: прям по ветрозащите закрутить металло профиль вертикально, далее уложить роквул или green guard универсал. Прикрутив для надежности грибами. Затем на тот же профиль ветрозащиту жута 95 крепить на пластиковые планки толщиной 10мм. А на нее металло сайдинг. Думаю что 10мм для вентиляции вполне достаточно.
    Какое ваше мнение господа?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Ветрозащита ставится в зоне ветрового воздействия. Эта зона находится между утеплителем и сайдингом, зачем внутри пирога эта ветрозащита?
    2 Ветрозащита монтируется со стороны холода вплотную к утеплителю, у Вас получается что с зазором от утеплителя? или я не понял?
    Это будут мосты холода
    Нет не достаточно.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я хоть не господа:) но моё мнение полностью совпадает с ув.@Sadovnik62,
