Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Кстати да...а что лучше: PAROC eXtra Smart или PAROC eXtra? По цене разница на весь объем - 5 тыс в пользу экстра...
  2. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Разница вроде как в кол-ве упаковки.
  3. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Смарт идёт в более сжатой упаковке, занимает меньше места при хранении, легче таскать. Если берёте паллет утеплителя из 24 пачек - ещё дополнительно сжимается. Сами плиты лично мне понравились больше у Смарта, но это возможно из-за условий хранения.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    это я знаю. Интересует качество...
    @popviktor, а по качеству - одинаковы?
    но наверное, в лом случае - возму по пачке смарта и простого, полтинник и сотку - посмотрю, что в работе будет удобнее, а потом уже закажу доставку
  5. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Если у вас утепление 150мм, то 50 ставьте под 100 мм. И купите хлебный нож, а лучше пару.
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Roma25, да, это знаю) утепление будет 200 по стенам - 300 - пол и потолок
  7. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Тогда полтинник не надо совсем.
    100 удобнее работать.
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Roma25, надо-надо. У нас 150 по стойкам и 50 - перекрестно
  9. Roma25
    Roma25
    Roma25
    У меня также. Только пол и потолок эковата
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Примерно да. Когда брал по паре пачек, простой Экстра показался чуть более рыхлым и комковатым. У Экстра Смарт из-за своей упаковки внешние листы в пачке не всегда распрямлялись до нужных значений. Но это были отдельные пачки со склада, все в пыли. Когда покупал паллет Смарта, он был лишён этих недостатков.
    Вот это правильно
  11. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Взял на пробу 50мм Изовол и Парок, цена одинаковая TMPDOODLE1475671061380.jpg
    Один жёсткий как валенок, другой мягкий белый пушистый, как одеяло.
    Утепление 150+50, укосины повсюду. Если Парок можно просто поприжать в местах с укосами, то Изовол надо будет нарезать треугольниками, и останутся воздушные карманы. Сам думаю все сотки взять пароком, а пятидесятки- изоволом, тогда и укосы закрою, и перекрестное будет хорошо держаться, без веревок. Какие ещё идеи? С ватой ещё дела не имел...
  12. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Добрый день. Господа, товарищи, хочу утеплить перекрытие холодного чердака базальтовыми матами 5см толщины в несколько слоев. Рассматриваю lsovol 40 или isoroc 40, подскажите практики, какой из данных производителей проще в работе, будет заполнять не большие перепады между лагами 1-2 см?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В "горизонт" не так принципиально. берите что дешевле (Изорок хороший утеплитель, с Изоволом не приходилось)
  14. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Изовол менее колюч, чем Изорок
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня Форумчане!
    Выбираю утеплитель для бани - домика 6 на 6 из бруса сушенного 140 на 140.
    Утеплять буду стены и пол.
    Лаги высотой - 200 мм.
    Снизу брусок 50 на 50. Сверху OCБ - 9 ка.
    Дальше утеплитель 100- ка в два слоя. На лаги рейка 25 мм высотой для зазора.
    Отделочник предлагает Лайт Батс Скандик - 100м - 600 на 800.
    Говорит на крышу больше 800 по длине не брать. Наверное тяжело монтировать.
    Почитал тему многие берут Парок.
    Он 600 на 1200.
    По цене примерно тоже самое пока что.
    Что посоветуете в моем случае или не парится брать что дешевле?
    Как проверить при покупке?
    Спасибо
