Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    Казань
    Всем привет. Начал и я утеплять свою крышу, купил «Роквул Лайт Батс Скандик» вроде нормально вставляется в распор между стропилами (оставлял на день в стропилах стоит без поддержки нормально не вываливается). Вопрос стоит в том как утеплить нестандартные проемы, а особенно маленькие проемы около стен оставленные моими строителями как зазор под утепление между крайней стропилой и стеной. Думаю как бы лучше это сделать, мои варианты:
    1) вставлять подрезанные под размер 100-ки в 2 слоя
    2) купить толщиной 150 т. к. проем остался 130мм. И порезать его по 200 мм, прошу подсказать как лучше по вашему опыту (но пугает в этом варианте то, что не получится «шахматный» порядок укладки и будет прямой разрез утеплителя до улицы) Пока думаю так же изнутри после утепления стропил ещё уложить 50 мм попрек чтобы получить 250 мм утеплителя.
    Заранее спасибо за ваши варианты)
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Нормальный вариант. Главное что бы стыки были вразбежку, а где-то совпадут тоже не беда. Не заморачивайтесь уж на очень мелочах. У меня все обрезки ушли на такие неудобные места, а откосы вообще мелочевкой забил - тут главное не уплотнять сильно т. е. не увеличивать исходную плотность материала.
    Только подрезкой.
    Вас не смущает стык по стенам и стропилам, а это десятки метров. Подрезайте смело, работайте спокойно :) все у Вас нормуль .
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :super: Перекроете торцы стропил и практически все стыки в том числе, сквозные по балкам (стропилам) .
  4. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Доброго дня!
    прошу порекомендовать минимальную/оптимальную плотность для матов из базальта на скатную кровлю. здравый смысл советует 50 но рассматриваю и 33-35
    сперва заинтересовали рулоны для скатной кровли типа урса или кнауф толщиной 150мм. они кажутся очень удобными в работе но пугает плотность 12-15 кг/м3
    шаг стропил 600мм, угол наклона к горизонту 60 градусов
    толщина утепления 150мм
    подшиваю изнутри с вентзазором ок. 50мм.
    спасибо!
  5. AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    Казань
    Спасибо за ответы, ради того чтобы перекрыть сквозные стыки и хотел это сделать, но посмотрим останется ли на это терпение.)
  6. alligator135
    alligator135
    alligator135
    В Вашем случае они вообще не удобные в работе, будут вываливаться после укладки, нужна будет шнуровка...затем обнаружите зазоры...и скажете- ну ее на... Был у меня перекрыт чердак таким, пришлось переделывать 40-ой плотностью, и должен сказать Вам, не сильно отличается он от 50-ой, в скатах норм держится, рассматривал вариант 30-35 плотность, но не стал экспериментировать и цена хорошей фирмы утеплителя, данной плотности, несколько выше.
  7. djahok
    djahok
    djahok
    Приветствую уважаемые! Выбрал Изорок Изолайт, плотностью 50. Только что привезли. Технониколь стандарт пл. 50 полное г..но (Брал в начале строительства).Изорок великолепен. Вмеру жесткий, одногодный, не рассыпается. Упакован хорошо. Сейчас буду им работать. Вечером поделюсь фотками и впечатлениями. Но уже доволен как слон)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ждём, многим поможете определиться с выбором.
  9. djahok
    djahok
    djahok
    Ребята! Лучшего утеплителя Я не видел. Готов за него поручиться. Плиты жёсткие, но вмеру. Режутся идеально. Я пожалел, что первый раз взял технониколь.
    Мужики, даже не думайте, берите на утепление (скатов и вертикальных стен) изорок Изолайт 50. Лучше нет.
    У меня толщина 150, взял утеплитель 100 и 50. Удобно и быстро.
    Всем добра!
  10. djahok
    djahok
    djahok
    Я из Санкт - Петербурга. Дача в района п. Мга. Если будут вопросы, задавайте, поделюсь опытом)
  11. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    У нас весь дом утеплен им, вопросов нет, но сильно пылит(
  12. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Люди, кто знает чем вредна стекловата на акриловом связующем, перерыл весь форум, а ответа не нашёл.
  13. djahok
    djahok
    djahok
    Пылит при монтаже, любой утеплитель. Технониколь, роквул, изорок. Но по качеству, изорок лучший.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Забыли добавить что относительно НЕ дорогой. :)
  15. Антон-spb
    Антон-spb
    Антон-spb
    В сетевых магазинах не видел в продаже, подскажи пожалуйста где покупал ?
