Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Я бы не сказал. Вы на фото почти в костюме хим защиты. Я, например, Пароком утеплял пол в футболке и шортах, и ничего совершенно не чесалось. Так что, чем жёстче утеплитель, тем больше больше пылит.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По логике на оборот, жёсткость на пыление не влияет.
  3. popviktor
    popviktor
    popviktor
    В данном случае влияет. Жёсткий Изорок пылит, мягкий Парок не пылит почти) Хотя мягкий Роквул пылит тоже достаточно сильно...
  4. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Честно говоря, Парок, по моему, производят из целлюлезы.
    Потому и пыления нет...но это совсем другая история
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @alligator135, станное наблюдение...Парок - каменная вата
  6. djahok
    djahok
    djahok
    Ссылки вроде нельзя давать. В интернете полно дилеров изорока. Я щупать ездил к одному, а взял у другого).Пишите в личку, дам ссылку.
    По цене он примерно одинаков с технониколь стандарт, но качество).
    Да, он пылит и чего? Нет такой ваты, чтоб не пылила и не чесалась.
    Утепляю спецом зимой, чем холоднее там лучше. Летом-это мрак, ад, адище.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Но есть которая практически не пылит и про чесотку не задумываешься .
  8. djahok
    djahok
    djahok
    Я такую не встречал. А если она и есть, то стоит дорого. Меры безопасности соблюдаю, пылит не пылит, не парит меня. Главное конечный результат. А он, тфу тфу, есть.
    Кстати, спасибо форуму.
  9. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Взял на пробу изорок 40 и 33 плотности. для перекрытий и скатов.
    к сожалению все 50 мм толщиной. 100 мм не нашлось.
    по упругости матов сильных различий не заметил. Оба жестковаты и резать - подгонять нужно очень точно. Но это первые впечатления.
    Плотность ощутимо выше у 40.
    33й на ощупь однороднее и эластичней.
    Упаковка добротная но материал практически не сжимает. Для перевозки наверное минус.
  10. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Да летом невозможно его укладывать, только зимой. Особенно в скатные поверхности.
  11. djahok
    djahok
    djahok
    Осталось утеплить потолок 2 этажа. Шаг разный, толщина 150 мм. Плитами муторно и дорого. Отсюда вопрос. Рулоны изовер, урса, кнауф толщиной 150 мм нормально будет? Режется сразу в любой размер. Грамотно так будет? Кто так делал?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплять будите сверху или снизу?
  13. djahok
    djahok
    djahok
    Сверху)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда можно и рулоны. хотя плиты были бы предпочтительней.
  15. djahok
    djahok
    djahok
    А чем плиты предпочтительнее? Теплопроводность вроде одинаковая. Нагрузки нет.
