1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Зато на объекте "Восточный" повсюду полосатые упаковки, может потому и не хватает :faq::)] .
    Не спорю :no:, чисто по ощущениям, всего пару раз и работал-то с стекловолоконными, и оба раза с разными, описанными выше .
    Так оно и есть по причине описанной Вами выше, че отрицать. Даже со своим любимым пароком иголок наловился вволю, без очков ни-ни :no:.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Наиболее качественный - это наверное блочное (плитное) вспененное стекло. Всякую специализированную техническую экзотику типа блоков (плит) из силиката кальция естественно не рассматрвиаю, т. к. для гражданки ценник там совсем не гуманный (выше почти на целый порядок).
    Если исходить из экономический реалий, то наилучший вариант из соотношения цена -результат (как следствие и самый популярный) - обычный блочный (плитный) полистироловый пенопласт = ПСБ-С-25 или 35.
    Нынче правда у многих индивидуальных застройщиков под эти цели вошел в моду младший собрат шарикового варианта - экструдированный пенополистирол. Однако, по моему мнению за эти деньги можно себе позволить и плотную минеральную вату под штукатурный фасад (плиты с марками плотности от 150 кг/м3 и выше) :hello:
  3. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Качественно и дорого, мин вата от 140 кг/м3, качественно и подешевле пенополистерол ПСБ С 25.
    На кирпич я бы смонтировал псб-с 25, 10 см толщиной и сверху штукатурку под короед. Экструдированный пенополистирол не рассматривал бы по причине завышенной стоимости той же толщины по сравнению с ПСБ-С и практически одинаковой теплопроводности.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ParocFAS4
    ПСБ-с25ф
  5. He77ga
    He77ga
    He77ga
    два года назад мы пол дома утеплили этим кнауфом, муж пока работал обматерился. Хоть он не аллергик, но чесался и чихал, еще раз посчитали свой бюджет на стройку, решили на другом экномить и купили Шелтерэкострой. им хоть без перчаток и всяких очков можно утеплять, ну и излишков не остается.
    в дачном товариществе сделали меленький каркасно-тентовый спорткомплекс для детишек своими силами, утеплили строительным утеплителем Fora, зимотепло держит, не сыпется на голову и летом продувается легко демонтьиовать можно
  6. He77ga
    He77ga
    He77ga
    посмотрите варианты у производителя гринплэнет.
    мы утепляли два года назад. остались довольны
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    При желании применить ПСБс и ЭППС на фасад стоит конкретно погуглить и хорошенько подумать самому. Чисто из личных наблюдений. Получил в дар листы ПСБс 15 пролежавшие в погребе гаража пятнадцать лет, я их пустил на отмостку первым слоем. вторым пошел ЭППС. Некоторые пролежавшие 15 лет листы ПСБс дали усадку по толщине до сантиметра, не все, но факт. Второй пример с листами ЭППС (технониколь. розовые) - приобрел для утепления фундамента и отмостки. Листы ЭППС приклеенные к фундаменту, но не оштукатуренные и не прикрытые от солнца (два года прикрывал потом надоело:|:) тоже дали усадку, и ощутимо, и если бы оштукатурил сразу то скорее всего на стыках прошли бы трещины - о чем мне люди с форума и отписывали. Может кто и скажет что надо было защищать сразу от солнца ... может, но тут другой пример: для утепления (на зиму) оконных проемов (после оштукатуривания цоколя) решил изготовить щиты из ЭППС в размер проема окна цоколя. Листы вырезал по размеру, но впритирочку и естественно с армировкой, штукатуркой, и покраской в цвет. Сейчас эти щиты дали усадку почти в четыре миллиметра (примерно ,может и больше) по всему периметру, и щиты уже не заподлицо с фундаментом (правда сам фундамент второй год без трещин, оттрещался заранее :)]), а как бы в нише окна. Делайте выводы. @VermutD, Тут хорошо бы найти людей уже живущих в таких домах посмотреть и лично пообщаться, поскольку это удовольствие недешевое .
  8. дядько
    дядько
    дядько
    Не реклама и не анти реклама.
    Утеплитель просто лежал на земле все лето, про него просто забыли.
    Как понимаю, если не делать труднодоступную конструкцию для мышей. То все это будет с удовольствием гнездом.
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ухты! Мыши совсем оборзели! :mad:
    А что за утеплитель?
  10. дядько
    дядько
    дядько
    Скорее всего базальтовая вата, какая не скажу. Не читал. На пакете роквул написано, пакет красный.
  11. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Значит хороший утеплитель. Мыши во всякой дряни жить не будут:).
  12. He77ga
    He77ga
    He77ga
    ;):aga:
    а летом эти остатки растащут муравьи и сделают себе домик
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @djahok, здравствуйте! Вы правы, любой материал в процессе механических процессов будет пылить. Для этого при монтаже необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ):
    1. специальная одежда (ГОСТ 27575-87 (для мужчин), ГОСТ 27574-87 (для женщин);
    2. трикотажные перчатки (ГОСТ Р 12.4.246-2008);
    3. фильтрующая полумаска (респиратор) со средней эффективностью FFP2 (ГОСТ Р 12.4.191-2011);
    4. очки защитные (ГОСТ 12.4.230.1-2007).
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Судя по моим наблюдениям, почти на 90% всех многоэтажных жилых новостроек с оштукатуренным фасадом в качестве утеплителя используется ПСБ-С-25Ф...
    Знаю один премиальный дом в самом центре г. Екатеринбург, где фасадный полистироловый пенопласт простоял в голом виде несколько лет (как раз в разгар экономического кризиса 2008), после чего был оштукатурен в стиле сталинского ампира и вполне себе успешно разменял первую пятилетку :)
    Слышал про человека, у которого мышь вывела гнездо в шлаковате, которой была обмотана старая советская печная духовка :)]
    Круговорот материалов в природе. Я вот на чердаке своей бани был вынужден прикрыть стекловату ветрозащитной мембраной (спанбонд) исключительно по причине визитов сороки, которая параллельно использовала материал для своих нужд :aga:
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Именно новостроек, используется и будет использоваться. и трещины там ни кто не будет рассматривать, и уж тем более замазывать при появлении. Я про частников которым внешний вид дороже любых денег, а он вдруг изменился через пяток лет, а то и через год, и опять затраты на восстановление опять же внешнего вида. Я например, не смогу спокойно ходить мимо отваливающейся или потрескавшейся штукатурки, хочу что бы красиво было тем более новый, а значит долго красиво, но ни как пять-десять лет, а уж минимум тридцать. Мокрый фасад технология относительно новая отсюда и сомнения, поскольку лично убедился что ЭППС и ПСБс дают усадку, а это трещины в перспективе. Про вату ни скажу, не было примеров, но в ней связующее - опять сомнение. Под вентфасад что угодно можно мастерить, лицо все-равно отдельно и на выбор .
