Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Не знаю даже что Вам и посоветовать. Пару дней назад сюда заглядывал представитель крупной международной корпорации "РокВул". Так вот у них есть специальная линейка огнезащитных жестких плит (не помню точно название продукта, что-то типа "Файр батс")... Так вот насколько мне известно там используется специальный вид связующего, т. е. не полимерные смолы, а жаростойкое минеральное = бентонитовые глины :hello:
  2. дядько
    дядько
    дядько
    Мыши об том не знаю. дрянь или нет... У меня выключатель сломался кнопочный. Зимой никто не пользовался, весной не работает. Разобрал. По черепу понял что это мышь там сдохла. Залезть смогла, вылезть нет. Выключатель накладной, обыкнгвенный.
  3. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Уважаемые пользователи!
    Что можете сказать о базальтовой вате ISOVER Оптимал, цена очень хорошая)
    Плотность 34 кг/м3
    Широкая область применения: утепление стен, скатные кровли, подвесные потолки, полы по лагам.
    Быстро и легко монтируется.
    Компенсирует неровности поверхности.
    Обеспечивает высокий уровень теплозащиты благодаря низкому коэффициенту теплопроводности.
    Не требует дополнительного крепежа.
    Относится к группе негорючих материалов (НГ).
  4. garis007
    garis007
    garis007
    Кто нибудь использовал при утеплении каркаса плиты Hotrock block?
    Строители рекомендуют и цена норм, если соответствует заявленным характеристикам.
    Но вот в просторах интернета отзывов почти нет, есть пару статей и видео.
  5. alligator135
    alligator135
    alligator135
    У всех утеплителей практически одинаковые характеристики, исходя из номинальной плотности. Если не секрет какую плотность рассматриваете и по какой цене.
  6. garis007
    garis007
    garis007
    Рассматриваю 50 плотность.
    Но интересует сыпучесть, ломкость, как сильно пылит и тп.
    Цена начинается от 350 за пачку 0.29 куба
  7. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Никто не пользовался данным утеплителем?
  8. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Для адекватной оценки, выше указанных характеристик, я покупал на пробу, по пачке каждого, пробовал укладывать. Цена рассматриемого Вами утеплителя сопоставима с другими утеплителями, выбирайте органолептическим методом- какой в работе понравится. Шабашникам Роквул нравится...он менее колюч, приятно работать, однако цена для заказчика выше крыши.
  9. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Где Вы его нашли? Когда выбирал себе утеплитель, даже никто не предлагал. Но если бы предложили точно не взял...был чердак утеплен этим "брендом", но характеристики были другие, рулонка и плотность поменьше, в два раза, принеприятнейшие ассоциации от него, редкостная ширпотребщина. И честно говоря от Вас только услышал, что Изовер выпускает БАЗАЛЬТОВУЮ вату, нонсенс однако, хотя может я от жизни отстал?
  10. garis007
    garis007
    garis007
    Роквул, да. Его многие стройфирмы используют, но с плотностью 35.
    А что выше, цена кусачая.
    Насколько я понял, хотрок это тотже хитрок, после модернизации завода.
    Типа качество кардинально поменялось.
    Так как хитрок, судя по отзывам, был редкостное гГ.
  11. alligator135
    alligator135
    alligator135
    @garis007, Как то так... ранее в этой теме обсуждались боле-менее нормальные утеплители и что главное, по нормальной цене. Однако это субЪективное мнение каждого участника в теме форума. Я думаю, ну по крайней могу сказать на своем примере, Вы сможете сделать осознанный выбор прочитав ранее созданные посты, а затем уже купить, в качестве эксперимента, пару-тройку "брендов", по пачке и сделать окончательный выбор, который будет "вымучен" в практике и о выборе которого не будет грустно за потраченное время и средства. Желаю удачи.
  12. alligator135
    alligator135
    alligator135
    ...и хотелось по поводу плотности сказать, брал разные фирмы и у каждой, как не смешно и нелепо это выглядит, понятие плотности абсолютно разные, утеплители разных фирм и одинаковой плотности, тактильно, могут отличаться друг от друга...и к чему такая индустриализация не понятно:aga:
  13. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
    @Ruslanvolk25,
    Добрый день.
    "Оптимал" плита от завода Минплита Челябинск, в прошлом тм. Лайнрок.
    Про качество конкретного материала в вашем городе никто не скажет, т. к. перевозка с завода до дилера без палеты навалом и разгрузка в ручную с последующим складированием материала на "ребро" в штабеля по 3 метра на открытой площадке может "убить" любой качественный материал.
  14. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Добрый день форумчане.
    Вопрос такой. Сейчас видимо не сезон и на рынке много скидок на утеплители. Так вот мне нужно прикупить утеплитель для пола, рассматриваю Rockwool лайт батс или (Скандик), и isoroc лайт.
    1. Что можете сказать какой из них получше на сегодня будет, может быть какой то меньше подделывают, какой лучше монтировать?
    2. И еще вопрос какая разница между лайт батс и лайт батс скандик, какой лучше?
    3. Роквул есть 50 и 100 мм, с каким удобнее работать? толщина пола 200 мм
  15. djahok
    djahok
    djahok
    Однозначно изорок лучший. Почитайте выше, все мои ощущения. Цена ниже. Качество на уровне. Изорок есть 150 мм, укладываете, перекрываете швы между плитами 50 мм и вуаля) все готово (либо просто 100 мм +100 мм). Незабудьте защитить органы дыхания и кожный покров.
