Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Какой из них из какого региона?
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Плотный Татарстан, рыхлый Московская обл.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Если имеется ввиду расстояние между стропилами и стеной (зона мауэрлата) - "изоспан А" степлером к стропилам и мауэрлату для упора в него утеплителя, что бы утеплитель не проваливался. С доской мудрить не стал, пусть закуток (узел соединения мауэрлат- стропила) проветривается .
  4. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Анатолий Л, т. е. вот здесь на вашем фото (сделала красный овал) сделана пленка, чтобы утеплитель вниз не сел? Правильно я вас поняла? Или почему у вас он вниз не садится...
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    На другом фото понятнее будет : Фото121 утепление.jpg Наклонные листы №1 держит планка, далее пойдут (до кирпича) вертикальные листы которые и закроют отмеченное пространство, они будут упираться в изоспан - отмечено белым №2. Можно и доской даже наверное понадежнее будет, но я сделал что сделал :), и эти узлы на данный момент уже закрыты. У меня была задача не закрывать мауэрлат утеплителем, что бы проветривался .
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    И так после исследования наличия утеплителя на рынке возник вот такой списочек
    1. роклайт
    2. Парок экстра
    3. Скандик
    Парок и скандик цена одна, роклайт, дешевле, рублей на 18, так что же выбрать люди?
  7. djahok
    djahok
    djahok
    Из этого списка парок.
    Но лучше изорок.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Изорок тоже есть, а какой нужно?
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Взять по одной пачке из выбранных и провести свой тест, пачки все-одно уйдут в работу. Я пробовал (роквул, парок и какой-то из изо...ов) на разрыв - длина волокон, сыпучесть при разрыве, и на сжатие - восстановление первоначальной формы. Мне этого хватило для выбора именно "парок экстра". В выборе второй партии утеплителя очень помешали отзывы по качеству "парок", но все же выбрал именно его и не жалею :no::super: .
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я знаю что так можно сделать, но... 1 для меня не вариант, ехать далековато а на месте такого нет
    2 думаю что кто то тут уже проделывал такую операцию,
    Поэтому и спросил.
  11. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    качество утеплителя даже одной марки разное в разных партиях товара. Поэтому советуют брать на пробу. Поэтому у каждого свои результаты. Поэтому пробовать и брать из той же партии
  12. djahok
    djahok
    djahok
    По плотности.
    Смотря для каких целей. Что Утеплять собрались?
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Каркас внешние стены, планируется шаг стоек 625.
  14. djahok
    djahok
    djahok
    Прошу прощения, зачем шаг стоек 625)?
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это шаг стоек в оси, просвет будет 585, при условии что доска будет 45. ОСп 1250х2500 итого 625х2=1250, значит листы хоть вдоль хоть поперёк можно стелить.
