Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    И от меня примите благодарность за своевременный совет! 50м3 еле еле уложил в мансарде!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Теперь остается только уложить его в каркасы... ;)
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    В эти выходные начну потихоньку, решил своими руками...как говорится глаза боятся руки делают!
    По скатом то понятно, а вот как лучше начать пол холодного чердака перекрыть ещё в раздумьях, или снизу фанерой разумеется с пароизоляцией или черновой пол смастерить, а снизу гипсокарнон? :faq:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Форму надо правильную купить - пыленепроницаемую. Респиратор обязательно.
    Рабочий настил (или фанера, или доски чернового пола), на него утеплитель, а пароизоляцию сделать снизу сплошным ковром, по этому рабочему настилу.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Да, я тоже к этому варианту склонялся!
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Подскажите пожалуйста, а как и какие пленки укладывать в межкомнатных перегородках? По какому принципу? допустим стена ванной и комнаты, со стороны ванны понятно - пароизоляцию, а со стороны комнаты какую? а если стена между комнатой и неотапливаемой (утепленной) закрытой верандой?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Со стороны помещений с повышенной влажностью лучше установить пароизоляционую пленку, как и со стороны теплого помещения в случае соседствующего неотапливаемого помещения (которое в этом случае должно быть проветриваемым).
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    а если стенка между двумя отапливаемыми комнатами?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если нет "влажных" комнат, то плёнка как таковая не нужна, ну что бы утеплитель не "пылил" можно любую самую дешёвую.
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    а какую? паро или ветро или просто целофановую?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Любую.
  12. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Ребят подскажите стоит переплачивать за парок или взять Изорок 40 кг/м3 для утепления перекрытия?
    Пятидесятая плотность шириной 500 не подходит, а 40ая 600 в самый раз.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Спасибо, подскажите по пирогу, этаж один, чердак холодный вентилируемый, что правильнее использовать со стороны помещения и в какой последовательности?
    Пока есть только лаги 200мм)
    Пленку (какую лучше?) между лагами и подшивочной доской или поверх доски?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Со стороны теплого помещения пароизоляционную. Пленку к лагам снизу одной плоскостью. Подшив ниже пленки
