1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. djahok
    djahok
    djahok
    Берите изорок и точка.
    Мне роквул вообще не нравится.
    Изорок 50 или 40 плотность.
    Я доволен как слон)
  2. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Прошу совета по утеплению перекрытий, имеется цокольное перекрытие с холодным подпольем и чердачное перекрытие с холодным чердаком, все перекрытия сделаны деревянными лагами. хотел взять для этих целей Роквул лайт батс скандик, но проблема в стоимости доставки (ближайшая точка продажи находится за 200 км от меня), поближе предлагают утеплитель Изобокс якобы с теми же характеристиками что и роквул и меньшей ценой как на материал так и на доставку. стоит ли рассматривать такое предложение или все таки тратиться на доставку роквула. про Парок вообще молчу многие у нас о таком даже не слышали. тяжело в провинциях с "нормальными" строительными материалами.
  3. djahok
    djahok
    djahok
    Изобокс тот же технониколь, только хуже. Лучше роквул.
    Другого ничего нет?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Мне кирпич за пятьсот верст везли, а поискал бы прямые контакты обошелся бы еще дешевле, но куда уж еще - не бывает до бесконечности. Раскиньте доставку на общую стоимость материала и сравните с ценой в ближайшей точке. Возможно с доставкой за тыщу верст обойдется дешевле чем в ближайшем маге. "Парок" хороший утеплитель хоть теперь и выпускается в Твери, настроились похоже .
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    пока ждал ответов нашел еще одну точку продаж поближе имеется Парок экстра, Роклайт и Техноблок (под вопросом).
    по доставке отвечу что для моего бюджета 7-8 тыс по сравнению с 2 тыс. существенная разница и это за доставку только газелью, при бОльших объемах цены будут космические, у нас же провинция одни богатеи живут, крестьян уже не осталось:)]
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В газель сорок пачек парок нефиг делать входит, а это двадцать кубиков с копейками :) .
  7. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Посоветуйте что выбрать из утеплителей для утепления каркасного дома, стены, перекрытия.
    Выбор: Isoroc, есть Изолайт и Изолайт-Л. Я так понимаю их разница только в плотности.
    Rockwool: Лайт Батс и Лайт Батс Скандик.
    Paroc: Extra, Extra Plus, Extra Smart.
    Может чтото лучше предложите по соотношению цена/качество. Строю для себя. Судя по отзывам и характеристикам, Изорок не плохой вариант.
  8. djahok
    djahok
    djahok
    Читайте выше. Все написано.
  9. torgsu
    torgsu
    torgsu
    Кто сравнивал для пола Эковер СТЭП и Роквул Флор Баттс они примерно одинаковы?
    Планирую делать плавающий пол.
    Есть в продаже Эковер СТЭП 125 30мм и Роквул Флор Баттс 25мм.
  10. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
  11. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Изначально купил для утепления крыши рулонный утеплитель isover профи 100мм. Описывать его не буду так как снял его после монтажа в одной комнате. В леруа купил лайт батс скандик 1200х600х100 партия от декабря 2016г в хетч бек спокойно поместил 3 пачки это 13 м2 в один слой. Компрессионная пачка толщиной около 36см после на паковки маты поднимаются до 49-50 см в упаковке 6 листов. Делал так, брал мат похлопывав его аккуратненько и раскладывал на полу, через 10 минут замерял и все маты восстанавились ровно! До 10см.
    Теперь о метариале, качество плит в одной пачке пляшет от нормально упругого до рыхлого, но при аккуратном обращении не испортил ни одного мата. Запаха навящевого нет. Сильной пыли и чесотки нет.
    На дынный момент из попробованного isoroc light, rock wool лайт батс, isover профи, paroc extra smart. Скандик ставлю для себя на второе место, его скорее надо использовать для крыши или перекрытий, для вертикального утепления понравился просто лайт батс. Так же надо учитывать что лучше ведет себя утеплитель в матах от 100мм особенно в сжатых упаковках. Всем удачи)
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    А кто на первом месте?
  13. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Пардонте. На утепление фасада купил пачку изорока, получил сильные раздражения на руках, он сильно пылит и колется, но при этом реальная плотность при реальной цена, народный продукт)
    в Петровиче купил свежий парок смарт, прошло пол года он так и не набрал форму, упругости нет, воняет сильно мочой. Выкинул, производитель Тверь толщина 50мм
    Исовер профи отлично принимает форму 120 мм, упругий, дешевый, в мазде 3 хетчбек или мицубиси мираж пере возил 5 рулонов это 3,05 куба но пугает срок службы стекловаты запах присутствует и супер мелкая стекленная пыль которая просто погубит ваше здоровье. Поэтому
    Для себя выбрал rockwool лайт батс при возил друг 20 кубов из уникмы, не пахнет, упругий отлично встает в стойку 58-58,5 см, не пылит сильно а если и пылит то сильно в кожу не впивается, размеры точно как заявлено, упругий край супер изобретение, цена была 1950 куб на сентябрь 16 вроде. Стоит отметить что все утеплители соответствовали своим заявленным характеристикам и имеют свои сильные стороны и пригодны в конкретных случаях. За исключениями парока экстра из Твери 50мм выкинул деньги завод меня обманул.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Так все-таки смарт или экстра и почему опять петрович - единственный кто торгует парок :faq: ? Заметил, как только петрович так нарекания к утеплителю. Я покупал у разных дилеров (по отрицательным отзывам на утеплитель петровича отсеял сразу) и в разное время две партии по сорок пачек парок и ни какой мочи априори. С востановлением есть проблемы и то в процентах пяти от объема, и только крайних листов хотя, и те через какое-то время восстанавливаются в размер хоть Литовский, хоть Финский, хоть (последняя партия 20 кубов) Тверской - вааще без проблем:super:. Тут в нареканиях скорее хранение или закупка дилером - дерьма изначально, но подешевле, а продать подороже .
  15. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Наверно зависит от партии. В конце лета16 покупал порядка 20 кубов Парока экстра смарта 100 мм и пару кубов его же 50 мм. Не в Петровиче. Качеством доволен. Плотность нормальная, вставлять легко, совсем не колется и не пылит, толщину наирает. Утеплитель был на палете, а заводской плёнке.
    А том же магазине весной 16 брал несколько пачек его же на пробу - так вот качество хуже, т. к. пачки были явно с сезона 2015.
