1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Мне Тверской привозили тоже на палетах и в заводской упаковке, без нареканий. До этого Финский и Литовский были россыпью и несколько пачек упаковка была нарушена, а листы мокрые, но запаха от них не было, а высохнув они стали чуть рыхлее, но форму восстановили. Видимо все-таки долго-неправильное хранение и есть отрицательный фактор качества.
  2. djahok
    djahok
    djahok
    Мужики, кто щупал изорок ультра лайт плотностью 33?
    Я работал с 50 плотностью на стены.
    Сейчас думаю на пол укладывать. 50 пл. жирно в пол)
    Пощупать 33 пл. нет возможности.
    Или может 40 плотность всё же лучше? Подскажите. Строго по изорок, другие марки не рассматриваю, вообще).
    Время в обрез (
  3. id152569635
    id152569635
    id152569635
    Добрый день! Может, кто из спецов подсказать или посоветовать, дом каркасник хочу утеплить снаружи и обшить сайдингом. Пирог, полазив по форумам и посоветовавшись с не очень опытными строителями, выбрал следующий: - первый горизонтальные слой обрешетка брус 50*50 и минвата Изорок Лайт 1000х500х50, второй - вертикальный слой брус 50*50 та же минвата, далее рейки, гидропароизоляция и сайдинг. Подходит ли для этих целей выбранная минеральная плита?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Далее ВЕТРОЗАЩИТА вплотную к утеплителю, далее контрбрус вертикально(!) для вентилируемого зазора, далее сайдинг
    Для вертикального утепления ищите базальт с плотностью от 50 кг/ м3...лучше 70
  5. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Вообще я не понимаю ничего уже. Везде где пишут про нужную плотность утеплителя для стен каркасного дома, пишут что минимально использовать необходимо от 40-45 кг/м.кв., но почти все используют утеплители с плотностью в лучшем случае 33-35кг/м.кв., часто даже до 30кг/м.кв. Что это? Экономия? Так цены вроде не сильно разнятся.
    Я понимаю в перекрытия низкую плотность, но в стойки то наверное нужно что-то с запасом? И даже на 3 метрах не плотный утеплитель просядет.
  6. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Аналогичные мысли и у меня. Считаю что роквул лайт бас - это чисто маркетинговый продукт. Все говорят о том что нужно 50 кг/м3, но ставят роквул, у которого средняя плотность 32 кг/м3. Парадокс. Себе буду ставить эковер 45 или 50 плотности.
  7. vvvladimirov
    vvvladimirov
    vvvladimirov
    Покупал себе на пробу 3 пачки ISOROC Ултралайт, понравился, плотность достойная, сравнил с техноблоком от технониколь по ощущениям плотность одинаковая, но структура на вид гораздо лучше, решил брать его на мансарду.
  8. djahok
    djahok
    djahok
    Спасибо. А есть возможность сфоткать одину плиту и срез? Длинна 1200 на 600? В пачке 6 штук?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ваты под плавающую стяжку по массивным плитам - замены ват и аналоги -и ...косячные варианты (тонкие -5-6 см стяжки М300- или облегченные еще больше- по ватам динамически жестким)
    В части звукоизоляционных параметров- вы могли найти информацию на ветке профильной - -#1814 #1015 #758 #2242 #2079 (и мое исправление- #7 к #6 -на https://www.forumhouse.ru/threads/346465/#post-15016524)
    По меньшей мере -исходя из динамических модулей упругости для 50-мм Эковерстеп (https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-121#post-14039482) и 40-50 мм флорбаттс (Протокол на сайте Роквола -свободно лежит) - неоспоримое преимущество имеют стяжки по первой, более упругой вате - как при одинаковой массе (7-8 см М300) имеющие примерно в 1.4-1.5 раза меньшую резонансную частоту)
  10. vvvladimirov
    vvvladimirov
    vvvladimirov
  11. djahok
    djahok
    djahok
  12. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Скорее всего ничего нового не напишу, просто делюсь своим скромным опытом. Парок Тверь 100 мм = 50упак. и Изорок Изолайт-50 50мм= 90 упак. Каркасные стены, перекрытия и стропила- утепление снизу, мансарда, много подрезаний.
    По ПАРОКу:
    Плюсы: Герметичная упаковка, занимает мало места, удобно переносить, монтировать (вставляется в просвет 580-590, не требуется большой точности при подрезке- можно просто чуть больше сжать), не сыпется/не колется/не ломается (из защиты-только мед. маска).
    Минусы: Запах присутствует, четыре упаковки с дефективными (слишком мягкими, вялыми плитами). Нормальные, упругие плиты, расширяясь, сами рвут упаковку по шву, стоит только ее надорвать с краю. Здесь же как тряпка. Отправлены в перекрытие.
    По ИЗОРОКу:
    Плюсы: Удобно резать, отлично держится в стропилах, в потолке, без провисов- никаких ниток не надо!
    Минусы: Запах присутствует, занимает много места, треть упаковок изрядно потрепаны грузчиками- очень удобно переносить упаковку, втыкая пальцы в торцы:mad:, наличие в плитах каких-то включений (сгустки мелких черных шариков), вставляется только в просвет не менее 590, требует большой точности при подрезке, пылит и колется- к арсеналу добавляются перчатки, очки, пылесос.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Похоже завод знает эти минусы и подмешивает в партии, а то и продает эту некондицию как некондицию, но некоторые дилеры впаривают ее по цене нормального утеплителя. Отсюда и нарекания по вполне приличному утеплителю. Заводу озадачиться бы продавать некондицию в сеть по более низкой цене и бренд в порядке, и некондишен разойдется под другим названием, "парок ЭКО" например :aga:.
  14. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Так и будет пока не появится система материальной ответственности производителя за некачественный товар. Возврат брака за его счет, например. На бумаге может и все красиво.
  15. vvvladimirov
    vvvladimirov
    vvvladimirov
    Я утепляю дачу, выбираю оптимальное соотношение цена качество, Изорок эконом на мой взгляд отлично подходит при цене пачки 350р. Плотность 33 вполне достойная, Рядом лежит кусок технониколь 40 плотности, так вот Изорок заметно качественнее, плотность кажется одинаковой, плиты равномерно сделаны.
