1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Не-а :no:. Мокрый да, а мятый может по параметрам чуть хуже. Если остатки аккуратно срезаны и уложены без особого усилия, но плотно то и разницы ни какой, просто надо перекрыть эту сборку целым листом. В пол их - остатки .
  2. djahok
    djahok
    djahok
    :no:
    QUOTE="Sadovnik62, post: 18350686, member: 925124"]Мятый утеплитель-перестает быть утеплителем
    Плотность берите 50-ю[/QUOTE]
    А зачем на лаги 50 плотность? Интересно Ваше мнение.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Меньше усадки, можно конечно и 35кг\м3,но сейчас практически у всех производителей такая лажа попадается, что 50-я как 35-я
  4. djahok
    djahok
    djahok
    У изорока все с этим отлично. 33 как 33,40 как 40. А усадка? Между лагами она мизерная. Знакомый утеплял 7 лет назад, вообще изовером пл. 19 и норм)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  6. Kostas08
    Kostas08
    Kostas08
    Ижевск
    Спасибо, за ответы. Оставлял расстояние 55 см специально под Парок - финский стандарт (56,5 см), но качество уже не однозначное у него, да и в моем регионе его уже не продают. Остается либо самому оплачивать доставку парока, либо резать изорок.
  7. vvvladimirov
    vvvladimirov
    vvvladimirov
    Сегодня привезли Изорок Ультралайт 33 плотности 10 кубов, не думал что это полный гараж получится. Свежак привезли только с завода. Производит очень хорошее впечатление, ровненький, достаточно плотный. 1280р/куб. Пока его везли 1 неделя, специально в строительных магазинах просматривал другие марки, всё кажется лажей. Увидел Роквул Лайт батс (была порвана пачка) рыхлый он какой-то, плотность точно ниже да и не пишут на пачках какая она (скрывают наверное). Вообщем Изорок наверное лучшее из того что есть.
  8. djahok
    djahok
    djahok
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Посоветуйте - какие места чем утеплить ?
    1. для стен
    -для вертикальных стен (между 150*50)- плотность от 50
    -для укладываемого на горизонтальную контробрешетку-плотность от 30.
    2. перекрытия первого этажа и межэтажное- плотность от15
    3. для скатной крыши- от 30
    Поскольку для меня важна
    1. экологичность 2. цена.
    То перекрытия 1-го этажа и межэтажное - Кнауф Коттедж.
    Для горизонтального по контробрешетке в стены и на крышу- GreenGuard.
    В вертикальные стены. самое сложное
    Технониколь Техноблок
    Изолайт (50)
    Парок экстра (тверской)
    Басвул...
    и не понятно что для стен выбрать!
  10. djahok
    djahok
    djahok
    Пришло время докупить изорока. Теперь должно хватить).Взял 33 плотность 100 мм и 40 плотность 50 мм. Укладываю в чердачное перекрытие. Плотность для перекрытий и пола самое то. В стены только 50 плотность (проверил опытным путем).33 плотность лучше брать 100 мм, 50 мм будет жидковатая. Может мне показалось, но пылит 33 и 40 плотность намного меньше.
  11. djahok
    djahok
    djahok
  12. djahok
    djahok
    djahok
  13. djahok
    djahok
    djahok
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Почему isoroc ультралайт взяли а не роквул лайт батс (не скандик) с 37 плотностью?) У нас только роквулом рядом с дачей торгуют по 430-450 за пачку (
  15. djahok
    djahok
    djahok
    Потому что
    Потому что изорок дешевле и качественнее. Все просто)
