1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Olg и какое вы рекомендуете расстояние между стропил для роквула? Кстати насчет выпирания, когда я пытался роквул вогнуть от помещения он все равно выпадал вниз я даже палку прибабахал чтобы он не выпал. В общем говорил мне сосед что технониколь лучше а я поведся на бренд.
  2. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    А кто использовал для вентфасада плиты технониколевские техновент стандарт, как вообще по качеству?
  3. klopok
    klopok
    klopok
    Электросталь
    Все привет) А кто слышал про HotRock? Баня в 1 этаж, без потолков - под крышу, собираюсь утеплять крышу 100+100+ может быть 50? Активно обсуждают ИЗОРОК, ПАРОК и РОКВУЛ. Еще вопрос по плотности материала, кто говорит не меньше 50, а кто что 20 за глаза. Изначально была мысль утеплиться эковатой, но чего то стремно стало, не уверен, что она задует все закоулки.
  4. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Добрый день знатоки ! Есть каркас на этапе утепления внутренних стен. проблема заключается в том что стараниями ..укожопых плотников при постановке каркаса расстояние между стойкам разбегается +каждая стеновая стойка плавает по размеру глубины от 135 до 145 мм... Планировал утепляться эковатой но от данной идеи отказался по соображениям безопастности... Хотелось бы конечно "засунуть" базальта 150 мм... с учетом этого какие марки могу подойти и насколько это вообще реально... или не морочить голову и в стену класть 100 мм с учетом что уже есть наружний венфасад с 50 мм технониколя в распор...
  5. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Как то резко ударил в голову вопрос/ мысль, если планируется брать утеплитель 1200х600 и высота не критична (240 см или 250), то получается для такого утеплителя стойку по высоте надо делать 239 см, чтобы не только по бокам ужать утеплитель, но и сверху... Ответьте пожалуйста кто как делает...
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Нормальный, не дорогой материал. Производится в Вязьме.
  7. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Для нормального Роквула Лайт Батс35 кг, 58 см. Для облегченных не угадаете, в одной пачке будет хороший лист и "тряпочка", один будет выпадать, другой вообще не будет держаться.
  8. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Ol g, что посоветуете если расстояние между стойками каркаса и глубина стоек плавает. понятно что материал при установке между стоек придется активно резать, какой по вашему мнению более спокойно переносит данный процес... а по глубине разлет 135-145 мм... так же вопрос с поджимом если допустим пытаться ставить 50+100
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Материал режется хорошо длинным ножом, типа "хлебного" с зубьями.
    До 35 плотности любой материал подожмется.
    Материал выбирайте, по которому предложат лучшие условия (цена качество).
  10. Afelija
    Afelija
    Afelija
    Ребята, подскажите! Сейчас на этапе чертежей каркасника, точнее чертежи уже есть, встал вопрос о не дорогом но (есстествеено) качественном утеплении. По региону стройки самое бюджетное, что предлагают - Каменная вата Технониколь Роклайт 50 мм, думаю класть в три слоя с перекрытием швов, крышу +50 мм на поперечное утепление по стропилам. Теперь вопрос - расчетная ширина проемов 600 мм., "световой проем" 550 мм., листы этой ваты 600*1200 - встанет ли лист в распор нормально, или придется подрезать? Или может что другое посоветуете в этой ценовой категории? К слову - цена за упаковку в 8 листов - 350 рублей.
  11. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Будет удобнее укладывать 100+50, одного перекрывания швов достаточно, ИМХО.
    550 мало для ваты 600 мм, если и впихнёте - будет ломаться и выгибаться. Придётся подрезать 30 мм. Лучше шаг в просвете 580-590 делать.
  12. djahok
    djahok
    djahok
    Поддержу коллегу на все 100%,по вате ищите изорок. Всем рекомендую.
  13. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Добрый день ! Народ для дилетанта подскажите плюсы и минусы базальтовых ват и стекловолоконных например knauf...
  14. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    как дилетант - дилетанту: основная разница в плотности.
    стекловолокно мягкое, не годится в стены т. к. есть риск сползания и образования щелей, поэтому его только пол/потолок, базальт плотностью от 30-35 (если норм пр-ль типа Изорок) тем более от 45 уже можно в стены без опасения.
    про то что базальт пылит - для себя сделал вывод, что не любой.
    вроде важных отличий больше нет.
  15. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Алексей_Нечаев, так какой в итоге выбрали? сам с Новороссийска поэтому и интересуюсь...
