Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    На данном этапе мне необходимо 30 м3 утеплителя. Ради доброго дела можно рискнуть, и написать жалобу если что... Либо купить на 15% дороже литовский Paroc без риска и доброго дела... Дилемма
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Вот и подскажите где :faq: это сделать в нашем регионе ? А про все остальное Вами выше изложенное типа дураки и дороги все в курсе да, и литовский не на все 100% хорош, но все же, а удостоверюсь лично в качестве тверского так и дилеммы не будет:no: вовсе. Собираюсь в "фактум" съездить и взять на тест, а уж по результатам и весь объем .
  3. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Что касается литовского Paroc, себе повезу из Минска, от меня 150 км, кум привезет обраткой, на солярку только надо. В Москве слышал, что дороже. Хотя остальное, что можно перевезти в легковой машине, беру в Москве, дешевле. Если на тест будете брать разных производителей, интересен результат
    :hndshk: Удачи
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не разных, одного тверского, а финский и литовский пользовал, че их тестировать. По результату отпишусь, как положено :hndshk:. ПС. Хорошо когда есть кум у которого солярка входу :)] .
  5. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Господа, и дамы, собираемся утеплять каркас 200 мм и крышу, подскажите стоит ли брать Роквулл лайт баттс, производство Выборг. На сайте Роквула есть две картинки, Выборг и Троицк. Но нам Выборг как-то ближе. Просто Парок только тверской, Изорок только под 100% предоплату из Тамбова. Или может кто-то что-нибудь еще посоветует посмотреть в Питере.
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    пожалуй, тоже послушаю. Казалось, все выбрала: кровля такая утеплитель такой...ан нет, взяли и какую подсунули в виде импортозамещения и вышло, как всегда, а хотели как лучше...
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я со своим тверским пароком дошёл до утепления кровли.
    Естественно, перевязываю шпагатом крест на крест.
    Попалась пачка такого качества на который вы жалуетесь. Замечено сразу - пачка была потяжелее, при вскрытии упаковки запах мочи, листы не такие жёсткие, а более рассыпчатые, при резке не упругие, я бы сказал не режутся, а рвутся с сильно рваными краями, укладываются нормально если резать с запасом 3-4см. Вывод - это всё подмокший PAROC. Так что мой совет вновь и вновь - заказывать с завода в заводских упаковках и сразу прятать от влаги. Подмоченные листы придётся поштучно просушивать под солнцем с двух сторон. Согласитесь, конкретно заводу адресовать эту претензию неправильно.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    обращайте внимание на применение, видите тут ни слова про кровли, значит он слишком рыхлый т. е если только на стены и перекрытия, ИМХО.
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/1266/uteplenie_doma_kvartiry/layt_batts
    Где применять:
    • мансарды
    • перегородки
    • полы по лагам
    • каркасные стены
    • стены с отделкой сайдингом
    • балконы
    А вот PAROC
    Область применения Paroc Extra
    Универсальные плиты применимы практически в любых конструкциях, где отсутствуют внешние нагрузки на теплоизоляционный материал: наружные и внутренние стены, чердачные перекрытия и полы, скатные кровли и мансарды, звукоизоляционные и противопожарные перегородки.
  9. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @Денис1235,
    Вы скорее всего не читали данную тему, Парок из Твери не держит размер, особенно в толщине 50.
  10. alex0987
    alex0987
    alex0987
  11. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    @alex0987,
    Сам пока в поиске, покупаю по одной упаковке разные, сравниваю.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    смотрю у вас дата производства август, я брал в январе скорее всего дата производства осенняя. Возможно, в связи с отпускным сезоном и бешенным сезонным спросом на заводе гнали брак.
    У меня при распаковке пачки PAROC 50 кубик ваты выглядит точно как PAROC 100 и только когда пальцами нащупываешь листы распадается на ровные слои по 5см.
    А вообще, shyrik72 вы ведь можете тут и антирекламу гнать, у вас этикетка PAROC на одном фото, а листы сложены на другом фото и никак не связаны с PAROC на фото...
    Я ничего не утверждаю, но судя по настрою форумчан и такое может быть...
    Могу распечатать пачку и сфотографировать если очень надо.
    Но мне думается всё отлично видно на продемонстрированных стенах и кровле - всё ровное, всё упругое. Мне жаловаться не на что.
    Вообще кто вам мешает заказать фуру с завода, первую же пачку вскрыть и если увидите такое безобразие как на вашем фото, сразу отказаться от покупки.
  13. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну а что тут скажешь, в лотерею тоже не каждый выигрывает... или это вы из кучи пачек специально крайние листы повыдёргивали и под рулетку положили? Если так, так самое место таким листам туда, где идут обрезки... со смекалкой кроите. У меня почти не остаётся обрезков или согните этот нерасправившийся лист вдвое и запихните вместо одного слоя. Подумаешь, из 40 кубов два пустить на обрезки... для меня больше значит когда мастера ставят утеплители по мере убывания качества и парок на первом месте..т.е куда больше гемора огребёшь если купишь что-то ещё...
  15. alex0987
    alex0987
    alex0987
    У нас один официальный дилер парока на весь город, и у него не найти адрес склада, торгует много кто, но в основном небольшие конторы под 100 предоплату, а с завода из Твери в Питер фуру гнать как-то не тоже самое, что в Москву, тем более что фура нужна не одна. С претензиями потом тоже в Тверь? Насчет лотереи-это сильно. только хочется без нее. Сезон короткий и потратить его на разборки с заводами не хочется. Кстати shyrik72 не рекламирует какой-то отдельный вид утеплителя, или я где-то просмотрел. А антиреклама, по принципу что угодно лишь бы не парок, это по меньшей мере глупо, давайте не собачиться, а конструктивно, Если в процентах возможного брака, то получается парок 50-50, интересно остальные варианты. Если есть соотношение лучше, то хорошо, если нет, то придется рисковать с пароком или в Тверь ехать.
