Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    @Анатолий Л, спасибо за ответ. Да, надо смотреть цифры паропроницания потолка и считать сопротивление паропроницанию каждого из слоев. Помня, что у Вас уже есть пароизоляционный слой почти по середине пирога.
  2. гала68
    гала68
    гала68
    Встал вопрос выбора утеплителя, стена: керамический блок+ утеплитель5 см+ воздушная прослойка 2см + облицовочный кирпич формат евро. Цены на утеплитель разнятся незначительно, меня больше волнует срок эксплуатации. Что лучше выбрать утеплитель Paroc InWall или Isoroc П80-125 ?
  3. smetaru
    smetaru
    smetaru
    Ну а если кирпич, зазор и 32 керамзитовый блок?
  4. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Тогда в зазоре смысла нет. Логично без зазора.
  5. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    А что за блок и его размеры?
  6. гала68
    гала68
    гала68
    Извините, не было возможности ответить.
    Блок - Порикам
  7. smetaru
    smetaru
    smetaru
    я так понял negative так не считает
  8. Aleksey1990
    Aleksey1990
    Aleksey1990
    Добрый день, подскажите пожалуйста.
    Имеем мансардную крышу под МЧ, изоляцию Тувек Солид, вопросы:
    1) теплоизоляцию надо брать минимум 50*2 раза, а то и 100 толщиной?
    Посчитал на свою крышу выходит большая сумма (крыша 5,50м на 7 м)
    Какой лучше взять? пока остановился на Rockwool лайт баттс 200мм
    2) по идем к Солиду любой утеплитель можно класть без вент зазора? в плотную?
    3) закрываем утеплитель пароизоляций
    4) затем на пароизоляцию контробрешетка и на нее уже чистовая отделка?
  9. Aleksey1990
    Aleksey1990
    Aleksey1990
    Пароизоляцию выбрал ютафол Н110
  10. jerryr
    jerryr
    jerryr
    Приобрел rockwool скандик 50 выпуск апрель 2018 и 100 выпуск декабрь 2017. Выборгского завода. хранились в больших заводских упаковках. На складе.
    Распаковка. Пачки внутри сухие. Но.
    50 пачка после распаковки палета толще чем пачка 100. После распаковки 50. Листы восстанавливаются. До своего размера. Сами листы жёсткие. А 100 мм пачка после распаковки надувается не так сильно и восстанавливается слабо листы восстановились до 70-80 милиметров. Некоторые листы 50 мм. При закладке в стену 200 мм остаётся до 50 мм. Не занято.
    Теперь не знаю что делать. Плюнуть. Или доложить 50. Тоесть в стену 200 заложить. 250 мм утеплителя?
  11. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Обратитесь к дилеру или магазин, который Вам продали 100мм Rockwool. Без проблем заменят, так как это брак. Должен восстанавливаться.
  12. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Доброго дня!
    Пожалуйста подскажите, для утепления по деревянным балкам потолка в доме из ГБ можно использоватьROCKWOOL® утеплитель ЭКОНОМ? Утепление нужно 200мм.
    Мансарда пока будет не жилая, крыша утеплена.
    Или что то другое посоветуете?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит. Используйте Лайтс Батс Скандик.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Весь нагретый, за офигенные на сегодня деньги, воздух стремится к потолку. Посчитайте разницу с другими, не эконом и примите решение, которое возможно в последствии сэкономит Ваши финансы. Это потолок - самый важный элемент влияющий на утепление всего что находится под ним, остальное вторично .
  15. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    Предварительно, выбрал Роквул Лайт Баттс ЭКСТРА, но не нашел отзывов.
    Может поделитесь опытом? Производитель заявляет плотность 40-50, как по ощущениям, соответствует? Предлагают 705р за пачку. Утеплять планирую небольшой каркасник стены-чердачное перекрытие 150, пол 200
