Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    Обнинск, Калужская обл.
    Спасибо! Выходит, что можно скомбинировать базальт (между стропилами), закрыть его мембраной и поверх через контробрешетку уложить 5 см Шелтер ЭкоСтрой (полиэфирное волокно). Шелтер не боится влаги и сможет защитить мембрану от повреждений при монтаже вагонки.
  2. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Да можно, только не мембраной закрыть, а пароизолящией.
  3. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Ранее задавал похожий вопрос инженеру Юты Jan Rypl, получил ответ:
    " соотношение толщин утеплителя под и над пароизоляцией 1: 4 (но не 1: 3).
    Т. е. 5см: 20см в данном случае (5: 15 не пойдет).
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Это может и обычный зазор от коробов при монтаже ГКЛ, или брусок при монтаже вагонки. Зачем усложнять конструкцию, зачем шелтер :faq: .
  5. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    для поперечного утепления поверх стропил, чтобы убрать все мостики холода
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Бруском 50-кой перпендикулярно стропил в общем пироге. Не надо до фанатизма с мостиками и паром, сам это понял в процессе работ по утеплению мансарды, а по началу только максимализм и лишь после понимание. Баня. сауна, кухня с/у - да, до запятой, а общие помещения незачем .
  7. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, что лучше взять для утепления перекрытия холодного чердака - Rockwool Лайт Баттс или Paroc Extra? По цене Paroc получается 1890 за м3, Rockwool - 2170 за м3.
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Я бы первый взял. А вообще, купите по паре пачек всяких-разных, и поймёте что лучше.
  9. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Первый - это парок или роквул? А то я их в первом и втором предложении местами поменял.
    Не особо я в них разбираюсь, боюсь, не пойму - какой лучше.
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Тогда любой. ;) По мне Роквул проще, т. к он везде всегда есть на любой стройзабегаловке.
    Только мне всегда казалось, что Парок дороже Роквула...
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Упаковка Парок 0,504м3 - 781р. Роквул 0,3 м3 - 470 руб. Если посчитать за 1м3, Парок 1549руб, а Роквул 1567р. Парок дешевле!
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Сорри, Парок имел ввиду. Вы своими силами будете утеплять им, или наёмными? Если своми - начните разными работать, и поймёте что Вам удобнее
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Это где такие цены? В Питере самое дешёвое, что смог найти - 650 за роквул (0,3 м3) и 1040 за парок (0,576 м3).
  14. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Утеплять скорее всего буду сам.
    А если сравнивать по экологичности (вернее, её отсутствию), утеплению, пылению и т. п. - одно и то же?
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Нашел. Мск и МО, если интересно, кину в личку.
