Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Почитав тему купил по пачке. Плотность у утеплителя разная. Мне понравилось укладывать больше Технониколь, он меньше плотностью и легче укладывается между стойками. Стоимость Технониколь 400 руб. пачка, Изорок 450 руб. пачка. Ширина плит имеет свои 50 мм. заявленные. Изорок легче и ровнее режется ножом (для хлеба) чем Технониколь. У последнего как бы рвет волокна. Вот теперь я в раздумьях, все таки какой купить? В основном понял что советуют Изорок, но где то читал, что чем меньше плотность тем теплопроводность меньше. Что делать! Цена +- не играет роли.
  2. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Когда искал ОСП 22мм (так и не удалось найти),разговаривал с менеджером продаж. У них там склад стройматериалов, ближнее Подмосковье. И он говорит что мы отказались от Роквула и перешли на Изорок. Так и не удалось узнать почему.
  3. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Я как то утеплял давно крышу Роквулом у знакомых, он мне не понравился.
  4. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Укладывал и тот и тот по 15 куб каждого, чисто субъективно больше понравился Изорок. У него волокна меньше и не так колется. Плотность пляшет у обоих.
  5. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Я купил перчатки хозяйственные резиновые и поверх тонких х/б, и не почувствовал чтоб кололся какой то утеплитель. Изорок видно поэтому и режется лучьше.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    думаю продавцы отказываются от той или иной позиции руководствуясь в бОльшей степени коммерческими интересами.
  7. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Рвёт волокна. Может нож с мелким зубом?
  8. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    upload_2018-12-12_22-12-11.jpeg Примерно такой.
  9. id2186965
    id2186965
    id2186965
  10. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Не знаю, я после Скандика утеплял Изолайтом и проклял все на свете! Чесался и прокашляться дня два не мог.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    В парок попадаются базальтовые расплавы, как иголки -блин пробивают перчатки с покрытием на раз. По началу часто накалывался, а после приноровился (не давить) и всё нормуль пошло, но при монтаже на потолок очки всё же необходимо .
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Пока отчитываюсь о доставке парока :)
    блоки по 4 пачки инвола и по 6 пачек экстры шикарно катаются паровозом по снегу :)
    Укатали такую "дорожку" :aga:
    В итоге 40 кубов утеплителя разгрузили и дотащили в две каски без проблем.
    Но блоки экстры по 6 пачек пришлось таки разрезать, т. к. вдвоем его поднять и занести под крышу ну просто не реально тяжело.
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Прошу подсказать по утеплителю в мансарду между стропил... у кого есть опыт с данными утеплителями! Сегодня узнал какие есть в наличии... Технониколь Роклайт и Роквул Скандик.
    Какие есть за и против?
    Заранее СПАСИБО!
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А расстояние между стропил какое?
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    58-59см
