Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я себя скандиком заделывал. Остался доволен. В новогодние праздники закупился скандиком по 390 р. за пачку для утепления межэтажного пространства.
    Да и межстропильное расстояние у Вас самое то!
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Брал технониколь роклайт мастер компрессия по моему 40 или 50 % 100 мм толщиной.
    Укладывал между стропил. Очень плотный. Хорошо встает. Не прогибается. Нужно резать на 0.5 - 1 см толще. Если 1.5-2 см уже заламывается. Но хрупкий и (с.ка) сильно пылится.
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Уже взял Скандик)
  4. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Вот эти перчатки понравились в работе лучше.
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, можно ли совмещать базальтовую и стекловату (в частности, Rockwool лайт баттс и Кнауф Коттедж)? Т. е. стекловату класть поверх базальтовой и наоборот? Утепляется холодный чердак.
    Правильно ли я понимаю, что у стекловаты паропроницаемость выше, чем у базальтовой?
  6. т_овари_щ
    т_овари_щ
    т_овари_щ
    Кто нибудь в курсе сейчас финский парок плотностью 110 реально найти или только тверской?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    В общем не забыл :)
    Начал монтаж Inwall.
    Ощущения положительные. Резал обычным кухонным хлебным ножом, которым мы не пользуемся :)
    Вставлял в распор в проем на 1 см меньше. Проем был 31 см, отрезал 32 см, влезает внатяг и держится хорошо.
    По поводу пылит или нет - сказать не могу, т. к. был ветер.
    Слайды:
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :super:. С моих постов прошло несколько лет, а судя по Вашим фоткам и отзыву качество остаётся на должном уровне, радует весьма. Благодарю :hndshk:. Вот те и Тверской :)]:super: - держит марку !
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну это была всего лишь одна пачка, посмотрим как будет дальше :) постараюсь отчитываться по мере монтажа.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    @т_овари_щ, Я в своё время почти год искал, нашёл в Белорусии, но цена с доставкой ну очень не понравилась. Взял Тверской две партии (с перерывом в два года) по сорок кубов, ни одного листа в мусор. п. с. "Прикипел" я к этому утеплителю, до этого даже не представлял что в России могут делать утеплитель такого качества. Своим знакомым только его и советую, категорически причём .Естественно от солидного дилера с рекомендацией .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Они в палетах по несколько штук и скорее всего одна партия. Всё будет нормуль .
  12. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Прошлой мае утеплял 170 м2 перекрытия холодный чердак. Долго выбирал утеплитель и остановился на Rockwool Лайт Баттс Скандик. Утепление 250 мм (200 плюс 50 по балкам), брал соответственно много, порядка 90 пачек 100-го и 30 пачек 50. Все это влезло в газель некст. Сам утеплитель в целом понравился. Востанавливался хорошо, пылил не сильно, резал ножовкой с мелким зубом, работал в майке и без распиратора при жаре 30 градусов. Дом пока без отопления, поэтому про эффективность говорить рано, но в декабре вода в бутылке, оставленная с лета, была не замерзшая, хотя на улице температура до 18 градусов опускалась. Получилось как то так. Сверху пол доска 25х150 с зазором 2 см от утеплителя и между досками где-то 7-10 мм.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А почему не ножом :faq:. Зуб в любом случае пыль даст. Резали тем, что под рукой было ? Я пробовал жёсткие (для наружки) блоки резать ножовкой - пылят прилично .
  14. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Начинал хлебным ножом, но 100 - тый было не очень удобно отрезать, срез получался неровный по толшине, а ножовкой, как по линейки. По поводу пыли, её было мало, работал без распиратора и защитного костюма, хотя было и то и другое. В общем утеплителем в целом доволен.
  15. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Поделюсь некоторыми тонкостями укладки, может кому пригодится. Дело в том, что расстояние между балками перекрытия под данный утеплитель, рекомендовано 58-59 см. Я бы сказал, что удобнее, когда 59, но и 59,5 встаёт нормально. У меня кое где, к сожалению, было 60,5- 61 см., балки имеют свойство усыхать, да и точность была скорее примерная, хотя со строителями этот вопрос обсуждали. Вначале отрезал от 100-ки 2-3 см, вставлял и прижимал матом, но все это не удобно. В итоге взял 50-ник, отрезал 100 мм по ширине, разрезал вдоль, получил соответственно две половинки толщиной 2.5 см., которыми удобно было компенсировать излишнию ширину между балками. Так как укладывал 100-ку в два слоя, то слои соответственно смещал друг относительно друга, перекрывая компенсационную вставку.
